P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch
Pasi_222
Beitrag18-09-2022, 19:29    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Hey Leute bin neu hier im Forum
Fahre einen Passat 3bg 1,9 TDI mit den Avf Motor. Habe letztens das ABS Steuergerät gewechselt genau identisch mit meinen alten und die Codierung durchgeführt wie bei meinen alten also alle Daten genau gleich. Er hat das Steuergerät erkannt aber wenn ich einen Auto Scan mache kommt der Fehler p1855 und p1649 und ich wollte jetzt mal fragen wieso er diese Fehler jetzt in den Speicher haut: über antworten würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüßen Florian
Beitrag19-09-2022, 12:36    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Bitte stelle mal den kompletten Autoscan hier ein.
Pasi_222
Beitrag19-09-2022, 22:46    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Das wäre der Scan der lenkwinkelsensor ist schon raus nur die anderen 2 wirft er mir immer in den fehlerspeicher
 Dateigröße:  5.71 MB
 Angeschaut:  3294 mal
Beitrag20-09-2022, 8:23    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Den vollständigen Autoscan bitte als Text abspeichern und hier einstellen. Es geht dabei sowohl um die enthaltenen Fehler, aber auch die Abhängigkeiten zu anderen Steuergeräten. Auch ist es damit möglich, zu prüfen, ob du ein legales VCDS oder eine Raubkopie nutzt.
Guste
Simon89
Beitrag15-09-2024, 12:03    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Moin moin.
Gibt es schon eine Lösung des Problems?
Haben das gleiche Problem. Im Motorsteuergerät ist der Fehler drin und das ABS Steuergerät lässt sich nicht codieren trotz Odis.
Vielleicht ist der TE ja noch aktiv hier und hat eine Lösung.
Simon
Knox92
Beitrag15-09-2024, 22:51    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Hast du mal einen kompletten Scan vom Fahrzeug?
Ist das Steuergerät neu oder ein gebrauchtes welches du verbaut hast?
Sind die Teilenummern von den Steuergeräten identisch, speziell der Index am Ende ist oft sehr wichtig.
Beste Grüße!
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Simon89
Beitrag19-09-2024, 10:16    Titel: P1855 Softwarestandsüberwachung sporadisch Zitieren
Servus.
Danke erst mal für deine Antwort. der Scan liegt bei.
ABS Steuergerät ist das originale. Nur hat es sich von alleine resettet.
Log-DIRK-WVWZZZ3BZ2E422490-350890km.txt
 Dateiname:  Log-DIRK-WVWZZZ3BZ2E422490-350890km.txt
 Dateigröße:  4.41 KB
 Heruntergeladen:  192 mal
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregeldifferenz, sporadisch?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP spricht sporadisch an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kupplungsprobleme (sporadisch) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA sporadisch dunkel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
