Intercooler Blaumann
Mitglied seit: 25.07.2003 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bergneustadt
25-07-2003, 12:23 Titel: Einspritzdüsen für ALE |
ich fahre einen Golf 3 Variant, Mod `99, 66 kW TDI, MKB: ALE.
Der Wagen hat nun fast 170 tKM ohne Probleme abgespult. Ich würde nun gerne die Einspritzdüsen tauschen. Könnte mir jemand sagen woher ich diese günstig bekomme?
Es sind ohnehin Düsen von Bosch und der Preis bei VW ist sicherlich zu unterbieten.
Besten Dank
Markus H. Gast
25-07-2003, 13:24 Titel: Einspritzdüsen für ALE |
das ist zwar keine Antwort auf Deine Frage - aber vielleicht spart es Dich ja Geld:
WARUM willst Du die ESDs tauschen?
Allein die Laufleistung von 170tkm ist m.E. kein ausreichender Grund, soviel Geld auszugeben.
25-07-2003, 14:11 Titel: Einspritzdüsen für ALE |
Da geb ich dir Recht. Bei 170 tkm müssen die Düsen noch nicht hin sein. Aber ich vermute dies, weil der Motor im Leerlauf etwas unrund läuft. Die Düsen sitzen auch fest und sind nicht verdreht. Ansonsten werde ich die nur mal ausbauen und beim freundlichen Bosch Dienst das Strahlbild prüfen lassen. Ich habe auch mal in einem Posting gelesen das die Düsen unterschiedliche große Löcher haben. Kann ich dies über die Nummer der Düsen herausfinden ? Mal abgesehen von der toten AGR ist der Motor noch original. Die Leistung ist auch ok. Sollten die Düsen aber hin sein, kann ich ja auch gleich etwas größere verbauen. Ein wenig mehr Leistung kann ja nicht schaden. Der Motor hat auch keine sichtbare Rußentwicklung, weder bei Vollgas noch im Leerlauf.
Markus H. Gast
26-07-2003, 23:14 Titel: Einspritzdüsen für ALE |
das Spritzbild zu testen, würde ich für eine bessere Herangehensweise halten.
Klar, mit anderen Düsen bekommst Du u.U. mehr Leistung oder eine bessere Leistungsentfaltung. Diesbezüglich sind die Threads von Ulf sehr hilfreich.
Ist aber ein teurer Spass!
