A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege
Peter
Beitrag12-08-2003, 23:26    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
bei meinem Audi A3, Bj.: 3/98, steht im Fehlerspeicher der Zentralverriegelung:
Fehlercode 01367
'Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung'
35-00--
Hat jemand von Euch das auch schon gehabt und kann mir evtl. jemand erklären, was da los ist?
Eine Fehlfunktion habe ich bislang nicht bemerkt.
Und was bedeutet '35-00--'?
Danke!
Peter
Michael II
Beitrag13-08-2003, 7:54    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
Ursachen können sein:
- Druck in den Pneumatikleitungen zu klein (Leck)
- ZV-Pumpe defekt
Tschüss
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:01    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
diesen Fehler hab ich auch sporadisch schon mehr als ein Jahr.
Auto: A3 Bj. 7/98.
@MichaelProfil anzeigen: Michael: ich verstehe den Fehler so, daß nach Betätigen der ZV die Pumpe
a) entweder nicht anläuft (nie festgestellt, macht immer 'rrrrrrrr').
b) anläuft aber aufgrund Leck oder defekter Pumpe zuwenig Unterdruck zur Abschaltung aufgebaut wird. Ein über das übliche Maß längeres 'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr' konnte ich aber auch nie feststellen.
Da der Fehler bei mir sporadisch auftritt und es auch schon vorkam, daß mehrere Monate Ruhe war, warte ich einfach mal ab.
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:05    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
Hallo Rainer,
ist ein bekanntes Audileiden. Die Pneumatikverkabelung wird mit der Zeit undicht (an den Steckverbindungen). Dadurch braucht die Pumpe länger für die einzelnen Vorgänge. Wird eine bestimmte Zeit überschritten kommt dieser Fehler. Ich hatte das mal an einem A4 Avant MJ '97 und A3 Mj '00. Ist keine schöne Arbeit das System zu überprüfen und zu reparieren.
Tschüss
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:10    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
was mich noch wundert:
35 bedeutet keine Fehlerart (keine weitere Beschreibung)
10 bedeutet Fehler ist sporadisch
00 bedeutet Fehler ist dauernd
nur der Fehler ist nicht dauernd... ich mach einfach gar nix und warte bis die ZV nicht mehr funktioniert.
Wie sieht es eigentlich bei der Kofferraumklappe aus, geht da ein knickempfindlicher Unterdruckschlauch zum Schloß oder ein Kabel mit eigener Pumpe?
Könnte mir vorstellen, daß bei der Kabeldurchführung/Schlauchdurchführung zur Klappe was gebrochen ist. Das war beim letzten 2er Golf ne Dauerkrankheit. icon_rolleyes.gif
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:14    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
Hallo Rainer,
die Heckklappe wird bei unseren MJ auch über eine Pneumatikleitung versorgt.
Die Beschädigung beim A3 war an der Fahrertüre (Tülle angerissen), am A4 hintere rechte Türe (auch Tülle angerissen).
Tschüss
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:17    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
Ok, Danke! dann seh ich mir mal bei Gelegenheit die genannten Stellen an.
Michael II
Beitrag13-08-2003, 9:28    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
hier mal die Pläne von 3 und 5-Türer.
 Dateigröße:  33.24 KB
 Angeschaut:  10391 mal
 Dateigröße:  28.3 KB
 Angeschaut:  5856 mal
Tschüss
Michael II
Peter
Beitrag13-08-2003, 9:32    Titel: A3: Fehlercode 01367 "Abschaltung Pumpe Zentralverriege Zitieren
Hallo Michael,
danke für die Hinweise, ich werde da mal nachschauen.
Peter
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8P ESP Abschaltung Stufe 2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühstiftzusatzheizung im AFN - temporäre Abschaltung Diesel Motorentechnik
