Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen
KombiBlue
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003
Beitrag11-09-2003, 16:50    Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen Antworten mit Zitat
Hallo, ich möchte mir das Werkzeug um beim Passat 3B die Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen bauen.
Kann mir jemand mit Bildern und/oder Zeichnungen und Maßen weiterhelfen?
Danke für eure Hilfe
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
dr_braun
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag11-09-2003, 18:12    Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen Antworten mit Zitat
das sind einfach zwei Metallhülsen mit zwei 8er Schrauben durch. Die sind ca. 8cm lang, die Schrauben entsprechend länger, so 9,5-10cm. Die Hülsen haben einen Durchmesser von ca. 2cm und dienen nur als Führungen, so das die Front fixiert ist und nicht runter fallen kann.
MFG Dr.Braun
KombiBlue
Beitrag15-09-2003, 10:24    Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen Antworten mit Zitat
Hallo, erstmal danke für deine Antwort.
Wo anders habe ich von 16mm Durchmesser gelesen.?!?!
Auch könnte ich mir vorstellen, das, wenn die Front auf einem 80mm langen Rohr hängt, doch einiges verbiegt bei der Hebelkraft.
Wer kann mir denn jetzt genauere Info's geben?
Danke
Gruss Ralf
dr_braun
Beitrag15-09-2003, 19:10    Titel: Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen Antworten mit Zitat
ja kann sein das die 16mm stark sind, kann mich leider nicht mehr genau erinnern. ich hatte schon viele passat`s und a4 in serv.-stellung und nie hat sich da was verbogen..
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Servicestellung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z auf 0km bringen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AKE V6 2.5 TDI Kurbelwelle auf OT bringen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was bringen neue Glühkerzen??? Diesel Motorentechnik
