"Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III
D.
Beitrag01-10-2003, 19:56    Titel: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Zitieren
Hallo !
Habe seit einiger Zeit, allerdings nur bei halb-warmer Maschine beim Anlassen ein 'sägendes' Geräusch.
Ob das Anlasseritzel vielleicht nicht schnell genug rausgeht ?
Hatte dem bisher nicht soviel Bedeutung beigemessen, bis ich es gestern bei einem TDI Golf III in der Nachbarschaft auch gehört habe.
Habe diesbezüglich schonmal was vom Magnetschalter (glaube ich) gelesen, der zu erneuern wäre.
Kann jemand etwas genaueres sagen (ich weiß, Geräusche können hier nur sehr schwer beschrieben werden). Wäre aber trotzdem für einen Tip sehr dankbar, bevor vielleicht der Anlasser seinen Dienst quittiert, obwohl er es ja gar nicht ist !?
Gruß D.
Golfmann
Beitrag01-10-2003, 21:15    Titel: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Zitieren
Hallo.
Hatte ich bei meinem Golf 3 1Z Motor auch. Das war so ein aufheulen nach dem Starten bei warmem Motor.
Bei meinem Motorwechsel habe ich den Anlasser einfach nur umgebaut ohne etwas zu verändern. Seitdem ist es nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht mußt du nur mal den Anlasser ausbauen und den Magnetschalter etwas ölen oder schmieren.
Wenn der ständig mitdreht ist das sicherlich kein Vorteil bezüglich der Haltbarkeit.
Kenne aber mehrere Golf 3 Tdi die dieses Problem haben. Scheint wohl eine Krankheit zu sein.
DocSnydor
Beitrag02-10-2003, 10:50    Titel: "Sägendes" Anlassergeräusch bei Golf III Zitieren
Anlasser wurde bei meinem 1Z auch schon getauscht (zum Glück auf Garantie), scheint beim 1Z nicht so unnormal zu sein icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI "Kabelbrand", eventuell defektes Steuer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bohr- u. Einbaumaße für "16V"-Dachantenne bei... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unfall Golf III Gti 20 Jahre und "Referenzpunkte"? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
