Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten?
joe
Beitrag09-10-2003, 9:43    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
der Nadelhubgeber beim Audi 80 TDI 1z meines Sohnes ist kaputt. Jetzt haben wir einen gebrauchten aufgetrieben der funktionieren soll. Was ist beim Tausch zu beachten? Ist eine neue Dichtung zu empfehlen oder ist das Pflicht? Welches Drehmoment für die Schraube?
Danke für die Antworten!
Weini
Beitrag09-10-2003, 9:56    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
das Anzugsmoment beträgt 20Nm. Die Kupferdichtung unbedingt gleich mit austauschen (kostet nur ein paar Cent).
Am besten auch gleich die Schläuche vom Rücklauf der Düsen austauschen (sind meist brüchig und werden nach ab- und anstecken undicht).
Ist alles in ca.20Min. erledigt - viel Spaß!
Gruß - Weini
Arne
Beitrag09-10-2003, 10:20    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
Ich glaube Ulf hatte bei seinen Düsen etwas gehabt, das die durchs festziehen eine Idee verdreht wurden und der Motor dadurch etwas rauher klang. Schau Dir nochmal Ulf sein Artikel dazu an - da steht auch sonst alles zum Düsentausch drin glaub ich.
arne
Beitrag09-10-2003, 16:33    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
Arne hat folgendes geschrieben:
die Geschichte mit dem geänderten Motorgeräusch steht in einem eigenen kleinen Fachartikel.
Sonst siehe Düsentausch-Tuning-Artikel - wie Arne schon schrieb.
Gremlin
Beitrag09-10-2003, 20:52    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
das wunderschöne metallische klickern (wie hammer auf amboss) der NBF-düse verschwand bei mir übrigens nach ca. 300km ...
die dinger scheinen ja bei jedem dieses konzert zu geben...
CU Gremlin
joe
Beitrag10-10-2003, 8:16    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps, dann werde ich mich mal loslegen.
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag11-10-2003, 23:21    Titel: Einspritzdüsen beim 1z tauschen, was beachten? Antworten mit Zitat
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tauschen beim AFB mit Automatik Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AFN tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tauschen PD verschleiß! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tauschen (selber machen / eine oder alle) Diesel Motorentechnik
