Julian Gast
15-10-2003, 18:40 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Übrigens ist bei Phaeton das 'Autoleben' tatsächlich auf 300.000km definiert ... da bin ich mal gespannt ob die PD Elemnte des V10 TDI das aushalten
AUTO und MOTOR sind ja zwei ganz unterschiedliche sachen...
wetten ? VW argumentiert so...
'jaja, das auto hält schon 300tkm. aber die PD's doch nicht... dieee halten nuuurr ....'
Heijo, da sind mal wieder 2 grobe Schreibtischtäter unterwegs? So ziemlich alle mechanischen Teile an einem Golf4 sind auf etwa 300.000km ausgelegt. Daß Vw nun von 150.000km spricht ist logisch. Im Maschinenbau wird normalerweise immer mit dem Sicherheitsfaktor 2 gerechnet. 2x150.000km = ? Nebenbei paßt denen auch die Statistik mit 10x15.000km.
Ist mir egal.....hab vorhin in einem A4 (8E) Taxi mit PD_130-Motor gesessen. Der Wagen hatte fast 190.000km drauf. Anfangs wurden die PDs mal gewechselt, wg. des Leerlaufruckelns, aber seitdem sind es diese PDs, die arbeiten. Das wäre was für die Statistik von Ulf.
Gremlin Gast
15-10-2003, 20:03 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
zu den schreibtischtätern sag ich nur ein wort: BIODIESEL.
erst heisst JA und dann wird nix erstattet wenns dadurch kaputt geht...
kennmerschon
CU Gremlin
Bertil Profi-Schrauber
15-10-2003, 20:12 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Albrecht hat folgendes geschrieben: | Hallo Bertil,
Zitat: | Also Düsen raus - Spritzbild prüfen - wenn okay dann wieder rein, sonst neu. Ist doch ganz einfach! Oder?
Sorry, also wie Du mit blosem Auge das Spritzbild prüfen willst ist mir ein Rätsel? |
Dann schau dir das mal an. Also ich sehe da sehr wohl einen kleinen (unbedeutenden ) Unterschied:
http://www.dieselsend.de/dlla_altneu.shtml
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
15-10-2003, 20:18 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Hallo Bertil,
das meine ich doch. Foto mit sehr kurzer Belichtungszeit sieht man was.
Wer hat aber so ein Equipment? Meines Wissens wird das auch beim Bosch-Dienst nicht gemacht.
Direkt am Düsenprüfgerät rattern die Einzeleinspritzungen dermaßen durch...ich würde mir da kein Urteil erlauben.
Ich habe damals als ich das das erste Mal gesehen habe nicht schlecht gestaunt
mfG
Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
15-10-2003, 21:16 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Das siehst du auch mit bloßem Auge. Bei einer meiner 1Z Düsen hat das ähnlich ausgesehen. Die Sache war eindeutig.
Übrigens ist die Belichtungszeit nicht so kurz, sonst würdest du im alten Zustand den Strahl nicht so verwaschen sehen. Beim Nebel ist sie offenbar enorm kurz, da sind Tropfen erkennbar.
Gremlin Gast
16-10-2003, 7:47 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
guckt mal:
Manuel Thomas Gast
16-10-2003, 10:05 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Die Düsen haben auch 5000 Betriebsstunden hinter sich! Das sind Werte, die ein TDI nur in den seltesten Fällen erreicht!
Manuel
16-10-2003, 10:21 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben: | Die Düsen haben auch 5000 Betriebsstunden hinter sich! Das sind Werte, die ein TDI nur in den seltesten Fällen erreicht!
.... wenn du 5000 Stunden mit einer Schnittgeschwindikeit von 60 km/h rechnest kommst du auf 300.000 km. ---> wie alt waren die Düsen von "Wurstblinker" ???
Nein sicherlich werden die wenigsten Autos 5000 Betriebsstunden erreichen, aber die Verschlechterung des Spritzbildes ist ja auch ein kontinuierlicher Prozess.
Zudem gehe ich davon aus das die Düsen eines Nutzfahrzeuges (wie dort abgebildet) noch ein wenig besser sind und länger halten wie von einem PKW.
Wurstblinker Gast
16-10-2003, 20:30 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
also wenn ich nun meine Düsen prüfen möchte,wie habe ich dann vorzugehen?
Düse raus und dann?Einfach orgeln und Düse in die Luft halten und zusehen?
Die Düsen hängen doch an einer Metalleitung,die kann ich doch gar nicht in eine beliebige Richtung halten!
Vielleicht kann mir das noch jemand genauer erläutern!
Auch wenn ich für neue Düsen keine Kohle habe(gerade400€ Steuern für die Mistkiste bezahlt,und dann noch Student-heul )würde es mich schon mal jucken die zu prüfen.
Wurstblinker
16-10-2003, 20:40 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Hallo Wurstblinker,
schau Dir mal das PDF von Gremlin weiter oben an. Besser kann man es nicht beschreiben.
Man braucht ein Düsenprüfgerät was einfach gesagt eine Pumpe zur Druckerzeugung ist.
mfG
Albrecht
Gremlin Gast
17-10-2003, 11:41 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
ich hab sie zum boschdienst getragen und gesagt 'könnsiemeinedüsentesten?'
der klingone antwortet mit 'jagemsemalher'
hat mich 5€ für die kaffeekasse gekostet...
bitte: NICHT in die luft halten und orgeln. das geht schief. das gibt sauerei ohne ende, ist brandgefährlich und wenn die grabbelfinger in der nähe sind gibts hypospraymässig eine unter die haut -> blutvergiftung...
CU Gremlin
Wurstblinker Gast
18-10-2003, 11:02 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Danke Gremlin,
war etwas verwirrt weil hier einige davon sprachen das Spritzbild selber zu prüfen,mit Foto oder was weiß ich.Das es jetzt beim Boschdienst so günstig hätte ich auch nicht gedacht.
Entschuldige also bitte meine stümperhafte Nachfrage.
Wurstblinker
18-10-2003, 12:18 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Wurstblinker hat folgendes geschrieben: | Das es jetzt beim Boschdienst so günstig hätte ich auch nicht gedacht. |
ob aber bei jedem Boschdienst einer von Gremlins 5€-Klingonen sitzt, wage ich zu bezweifeln . . . also vorher nach dem Loch in der Kaffekasse fragen, bevor man die Düsen rüberreicht
18-10-2003, 14:38 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Wurstblinker hat folgendes geschrieben: | Entschuldige also bitte meine stümperhafte Nachfrage. |
Da brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Das war ein ganz berechtigte Frage von dir. Wer das Düsenprüfen noch nicht gesehen oder gemacht hat kann sich darunter auch nichts vorstellen.
A2TDI Gast
06-05-2005, 17:29 Titel: Lebensdauer von Einspritzdüsen |
Hab meine PD-Elemente getauscht und dabei auch mal die Düsen auf den Scanner geworfen.
Sieht nach 93000km beim PD auch net anders aus, als beim VEP-TDI.
Thomas
Beschreibung: |
Dateigröße: |
119,29 KB |
Angeschaut: |
9576 mal |
