hueso Gast
15-10-2003, 8:30 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
wollte gerade die Blinkerbirenen von meinem neuen A3 (8p) tauschen, kam aber nicht wirklich vorran. Die drei Torxschrauben habe ich gefunden. Die in der Mitte habe ich ganz abgeschraubt, die an den Seiten nur gelöst. Obwohl alles lose war bekam ich den Scheinwerfer nicht raus. Kann mir einer Helfen?? Braucht man vielleicht den Scheinwerfer überhaupt nicht auszubauen???
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
15-10-2003, 9:19 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
um welchen Motor handelt es sich denn?
(Klingt jetzt vielleicht seltsam, gibt aber je nach Motor andere Vorgehensweisen)
Tschüss
Michael II |
hueso Gast
15-10-2003, 9:38 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
Es ist ein 1.9 TDI
15-10-2003, 10:00 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
Rechter Scheinwerfer:
Den Kraftstofffilter mit angeschlossenen Schläuchen nach oben aus der Halterung herausziehen.
Entriegeln der Haltezunge an der Kunststoffabdeckung, danach Gehäusedeckel für Abblendlicht vom Scheinwerfergehäuse abnehmen.
Linker Scheinwerfer:
Tschüss
Michael II |
hueso Gast
15-10-2003, 10:08 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
Danke!
Werde es gleich heute Abend versuchen! Ich weiss zwar noch nicht so genau was du mit 'Haltezunge an der Kunststoffabdeckung' meinst, aber dass werde ich dann schon sehen. Was mich wundert ist, das keine Schrauben (bis auf den Dieselfilter) gelöst werden müssen.
Gruß Hüso
15-10-2003, 10:44 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
mein Fehler. Ich war in Gedanken bei den Hauptscheinwerfern.
Hier für die Blinker (vorn):
Vorderrad abbauen.
Radhausschale vorn ausbauen
Fassung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und aus dem Gehäuse herausziehen.
Heckleuchten:
Ausclipsen des Abdeckstopfens aus der Kofferraumauskleidung.
Hutmutter herausdrehen.
An der Innenseite die Heckleuchte etwas ausschwenken.
Heckleuchte mit einer leichten Drehbewegung an der Aussenseite aus den Clipmuttern ziehen.
Tschüss
Michael II |
Gremlin Gast
15-10-2003, 12:05 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
Vorderrad abbauen.
ist ein scherz oder ?
beim peugeot 106 hat man immerhin noch ne 'wartungsklappe'...
CU Gremlin
hueso Gast
15-10-2003, 12:08 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
Ist es ohne weiteres mögich die Radhausschale abzubauen? Ich hatte mal in'nem Forum gelesen, dass die Stossdämpfer dazu raus müssen. Ist da was drann?
15-10-2003, 12:43 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
@ Gremlin : Leider kein Scherz.
@hueso: Stoßdämpfer kannst Du drin lassen
Tschüss
Michael II |
hueso Gast
15-10-2003, 19:27 Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) |
@Michael II: Vielen dank!!! Ging genau wie du geschrieben hast. Wenn man mit etwas Ruhe und Zeit rangeht ist es gar nicht so schlimm.
Ich habe übrigens Osram Diadem eingeaubt. Ich finde den Effekt eher dürftig. Durch die Spiegelungen im Scheinwerfer wirkt es teilweise noch immer orange. Vielleicht sollte man beim A3 eher Philips SilverVision nehemen?!?!
