Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?!
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
profcosta
Beitrag01-11-2003, 15:39    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Wird übersetzt...
hallo zusammen!
tritt das problem der ausschlagenden riemenscheibennut aufgrund mangelnder schraubenvorspannung auch bei den 1.6td-motoren auf oder ist das ein problem der grösseren 1.9er(tdi)-aggregate?! ich fahre einen solchen motor in meinem golf 1, können hier aufgrund der erheblichen leistungssteierung auf ca. 110ps probleme mit besagter schraube entstehen?!
haehnlein
BeitrÀge: 877
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag01-11-2003, 21:20    Titel: Kurbelwellenschraubenproblem auch beim 1.6TD?! Wird übersetzt...
tritt bei AAz (1,9 TD) auch auf. Beim 1,6er kenne ich persönlich keinen Fall (was sagen die Profis?). An Deiner Stelle wĂŒrde ich die Schraube prophylaktisch wechseln, wenn Du in frisierst und dementsprechend fĂ€hrst
____________
FĂŒr Antworten danke ich Euch im Voraus. Gruß Christian
Kein Auto mehr!
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel beim 1,9l PD TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Automatikprobleme beim 2,5 TDI und 1,9 PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Passt PBox vom AFN auch beim ASV? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge TĂŒrquietschen beim Golf III und vielleicht auch andere Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
