Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig?
Mick
Beitrag19-11-2003, 19:14    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
Hallo Leute,
habe bei einem 'Schlachtfest' einen Kimakompressor ausgebaut und möchte ihn weglegen für schlechte Zeiten.
Muss ich die Anschlüsse abdichten, wenn ich ihn länger liegen lasse?
Gruß Mick.
Gremlin
Beitrag20-11-2003, 13:34    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
oxydieren blanke metallteile, wenn man sie längere zeit an der luft lagert ?
CU Gremlin
Mick
Beitrag20-11-2003, 19:07    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
Hallo Gremlin,
das würde ich mit einem entschiedenen 'Ja' beantworten!
Aber zur Oxidation gehört ja auch Wasser bzw. Feuchtigkeit, und ich wollte den Kompressor ja nicht in den Garten legen.
Darf ich daraus schließen, das Abdichten alleine nicht ausreicht und ich den Kompressor auch befüllen muß?
Gruß Mick.
Gremlin
Beitrag20-11-2003, 20:37    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
in unseren breiten hat luft nunmal immer so um die 50% rel. feuchte.
darüber hinaus hat das im kompressor verwendete öl die dumme eigenschaft innigst wasser anzuziehen, es ist hygroskopisch (wie bremsflüssigkeit).
ideal wäre eine behandlung mit einem geeignetem korrosionsschutzöl -> klimafachmann befragen.
auf jeden fall aber die anschlüsse sauber abdichten....
CU Gremlin
Mick
Beitrag20-11-2003, 21:01    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
Hallo Gremlin,
warum leben wir nicht in Italien!? Da habe ich einen 200D /8 gesehen, der hatte noch nicht mal Unterbodenschutz und von Rost keine Spur!!
Der Sache mit dem Öl werde ich nachgehen.
Danke für den Tipp!
Gruß Mick.
christians
Beitrag20-11-2003, 21:33    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
an der Hochschule haben wir wegen der reduzierten Schallgeschwindigkeit z.T. Verdichter und Turbinenprüfstände mit FCKW betrieben. Das Ergebnis war eine außerordentliche Korrosionsneigung in Rohren und Komponenten. Wenn das Material des Kompressors nicht vielleicht ohnehin korrosionsbeständig ist würde ich da unbedingt was mit einem geeigneten Öl unternehmen.
Gruß Christian
WarLord
Beitrag21-11-2003, 20:42    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
@Mick
Mit Druckluft ausblasen, mit Stickstoff befüllen und Anschlüsse abdichten (Gummistopfen, sonstwas).
Gruß WarLord
Mick
Beitrag26-11-2003, 14:22    Titel: Klimakompressor nach Ausbau lagerfähig? Zitieren
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Hilfe! Mit den Vorkehrungen wird er ja wohl konserviert.
Gruß Mick.
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader öffnen nach Ausbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten in STG nach Ausbau der Powerbox? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor nach 6 Jahren erledigt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z messbarer Mehrverbrauch nach Ausbau des Tuning-Steuerteil On-Board-Diagnose (OBD)
