"defekte" AGR und TÜV
palmstrollo
Beitrag21-11-2003, 18:24    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
Hi.
Hat hier schon einmal jemand erlebt, dass der TÜVler bei der ASU gezielt nach einer 'defekten' (wie auch immer; ob mit Blech verschlossen oder Schlauch 'abgedichtet') AGR geschaut hat?
Ich habe ein ca. 1mm starkes Blech in Form der Original-Dichtung zwischen Ventil und Sammelsaufrohr verbaut. Wenn man die Problematik kennt und gezielt draufschaut, kann man es schon erkennen.
Dass es nicht so ganz statthaft ist (die Euro 2 ist dann ja ziemlich gelogen --> Steuerhinterziehung, keine ABE --> kein Versicherungsschutz etc.) ist nicht Diskussionspunkt.
Aber schaut der TÜVler hin?
Hermann
Beitrag21-11-2003, 19:59    Titel: Re: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
palmstrollo hat folgendes geschrieben:
.... Wenn er will, dann sicher. Ich habe es nur einmal erlebt das er unter die Verkleidung gekrochen ist.
palmstrollo
Beitrag21-11-2003, 20:04    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
Nur leider deckt meine Motorabdeckung nicht die AGR bzw. das Sammelsaugrohr ab... icon_cry.gif
Hermann
joergs
Beitrag21-11-2003, 22:40    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
wenn du 100% sicher gehen willst, dann nimm halt das blättchen raus .
DocSnydor
Beitrag22-11-2003, 18:10    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
Ich war im Agust mit meinem Auto zum Tüv / Au. AGR mit Blech verschlossen. Ich Depp hab sogar vergessen meinen LMM wieder anzustecken (fahre ja mit Diode rum). Die haben nichts gemerkt bzw. gesagt, obwohl sehr penibel alles angeschaut haben.
Ich war direkt bei der Dekra. Meine Federwegsbegrenzer musste ich dafür rausnehmen (haben die von allein gefunden).
Sir Tortsch
Beitrag22-11-2003, 23:44    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
Ich habe damals Tüv / AU machen lassen ( beim ATU).
Die AGR logischerweise wieder angeklemmt, ich glaube das hätten die dann schon gemerkt wenn der zu gute Werte hat.
Mein 10 cent tuning hat der aber nicht entdeckt der dachte warscheinlich ich habe mir den ESP Schalter nur so zum Spass reingeklemmt icon_razz.gif
Tortsch
Olaf
Beitrag23-11-2003, 0:34    Titel: "defekte" AGR und TÜV Zitieren
Ich geh einfach so zum TÜV mit der ganz offensichtlich abgeklemmten AGR. Hat nie nen Problem gemacht. Wenns wer mal merkn sollte, sag ich, daß ich vergessen hab, sie wieder anzuklemmen, als die AGR das letzte Mal gehakt hat. Moralapostel können sie dann ja wieder ranstecken. Aber bisher haben selbst VW-Leute nach kurzer Rückfrage die AGR bedenkenlos abgelassen.
Gruss
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
