nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ?
flaufer
Beitrag22-07-2003, 9:36    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
Hallo !
Meine beiden Wischwasserduesen zum Benetzen der Frontscheinwerfer sind wohl undicht... und muessen getauscht werden (128 EUR).
Meine Werkstatt meint nurn, das laege an Baumarkt-Wischwasserzusatz... der ggf. - falls Spiritus enthaltend - Dichtungen im Wiaschwasserkreislauf angreifen kann.
Ist das ne Maer oder steckt da tatsaechlich was dahinter ?
Gruss
Felix
P.S. A4 B5, V6 TDI AFB, 110 kW, BJ 6/99, 185.000 km.
Gremlin
Beitrag22-07-2003, 16:35    Titel: RTFM! Zitieren
auszug aus der bedienungsanleitung von 2002 (octavia mit den fächerdüsen)
Hinweis
Sollte einmal kein Scheibenreiniger mit Frostschutz zur Verfügung stehen,kann auch Spiritus (der Spiritusanteil darf nicht mehr als 15 %betragen)verwendet wer-den.Dabei ist zu beachten,daß bei dieser Konzentration ein Frostschutz nur bis ma- ximal -5 'C vorhanden ist.
CU Gremlin
OliverKitzing
Beitrag24-07-2003, 22:11    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
Na ja, meine Freundin hat hier nen Skoda Fabia, da hatten wir was sehr
ähnliches.. Wir hatten Ablagerungen im Schlauch zu den Frontdüsen,
was laut Meister auf eine unglückliche Kombination von Baumarkt-Frostschutzzeugs
und von mir hinzugefügten Reinigungskonzentrat zurückzuführen war....
Ganz geheuer ist mir seitdem das ultra - billige Zeug nicht mehr, zumindest
in Verbindung mit anderen Stoffen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es
da 'interessante' Nebenwirkungen gibt.
Gremlin
Beitrag25-07-2003, 7:50    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
DAS ja. ist auch bekannt, dass manche reiniger nicht zusammen passen und ausklumpen.
man sollte ja allgemein nicht verschiedene reinigungsmittel mischen, im haushalt kann das echt probleme (chlorgas!) bringen, im auto verstopfts halt nur die leitungen.
für fahrzeuge ohne sieb im einfüllstutzen empfiehtl es sich, einen benzinfilter zwischen pumpe und die waschdüsen zu installieren. mit etwas glück findet man noch einen billigstfilter der nur aus nem sieb besteht, ansonsten ein normaler papierfilter.
CU Gremlin
ttns4
Beitrag05-02-2004, 10:16    Titel: Rechte Fächerdüse spritzt "schwach" Zitieren
Seit ca. 1. Woche will meine rechte Fächerdüse am Passat Variant PD AJM (2000er Modell, BJ 99) nicht mehr so recht.
Weiß jemand, ob man die irgendwie reinigen kann und wie man diese mit wenig Aufwand ausbaut?
Das witzige: davor ging kurzzeitig die linke nicht richtig, jetzt funzt diese wieder!.
Und falls Ersatzbenötigt wird, gibts da ne neue Ausführung?
Der Wischwasserbehälter hat übrigens einen Siebeinsatz, könnte aber auch am Winterwischzusatz liegen!
Habe unter Fächerdüse nur Info von Michael II vom Golf (2 Nummern) gefunden:
Weiß jemand von Euch, ob die passen und was das Zeug kostet?
Golf:
Spritzdüse unbeheizt Nr. 6E0 955 985
Spritzdüse beheizbar Nr. 6E0 955 986
Thorsten
Beitrag05-02-2004, 20:18    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
Die Probleme sind mir auch bekannt, habe einen Golf mit Xenon und daher leider auch die Düsen......da meiner aus Holland kommt stimmt da auch was mit dem Winterpaket nicht => Sitzheizung Spiegelheizung Scheibenwaschdüsen beheitz, scheinwerferwaschdüsen nicht beheitzt. Da man ja nun im winter mit Licht fährt und öfter mal die Scheibe reinigt ergeben sich da vorne Problema, da die Dinger zu frieren und du dir die ganze Mechanik zerlegst bei der Zwangsbetätigung. Daher habe ich ( nicht zufriedenstellende Lösung ) die Scheinwerferreinigung im Winter Hardwaremäßig deaktiviert.
Ersatz bekommt Ihr aber billiger bei einer Firma in Soest oder Lippstadt ( muss ich mal raussuchen, die heißen irgendwie tunit....oder tuneline...irgendwie so halt ) die verkaufen die Dinger einzelnd, da sie die von Hella irgendwie bekommen ( ist ja auch it Hauptsitz in Lippstadt )
Beitrag06-02-2004, 10:50    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
Wirklich nicht zufrieden stellend icon_eek.gif ... Im Sommer braucht sie ja keiner icon_sad.gif .
Das war auch der Grund, warum ich auf das Winterpaket mit der Sitzheizung verzichtet habe, die vielen Berichte über Probleme mit der SRA. Blöde Zwangskombination icon_evil.gif !
Gremlin
Beitrag06-02-2004, 14:01    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
ich find die SRA genial, GERADE im winter.
ich hab allerdings die normale mit den hörnern, ohne diese hubmechanik...
die dinger sind bisher nie eingefroren gewesen...
CU Gremlin
WarLord
Beitrag06-02-2004, 20:49    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
Wie funzen denn diese mit der Hubmechanik?
Gruß WarLord
Gremlin
Beitrag06-02-2004, 22:19    Titel: nicht zugelassener Wischwasserzusatz zerstoert Dichtungen ? Zitieren
naja...
im prinzip wie ein hydraulikzylinder. nur das die kolbenstange hohl ist und oben die spritzdüsen trägt. und unten zieht ne kleine feder das ganze wieder runter wenn der öl---äh wasserdruck wieder weg ist....
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtungen Einspritzpumpe AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP undicht / Dichtungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TFSI 3. Gen drückt Öl aus allen Dichtungen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4, B5: Austausch Kombiinstrument,Probleme mit Dichtungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
