Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!!
hartl
Beitrag01-02-2004, 12:23    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
für alle die einen Golf IV haben, und ein starkes Rumpeln an der VA feststellen. Dies kommt ja bekanntlich von dem Achstabi - bzw. dessen Gummi Lager. Stimmt, zumindest fast.
Ich habe das selbe Problem gehabt, und mir deshalb neue Gummis besorgt.
Habe die Alten Gummis ausgebaut, und wollte die neuen einbauen. Lieder, oder zum Glück habe ich die falschen Gummis vom VW Händler bekommen, und mußte meine alten wieder einbauen, habe aber im Ausgebauten Zustand ein wenig am Auto rumgespiet, und dabei ist mir folgendes Aufgefallen:
Am Rechten Achsschenkel sind von unten zwei M10 Schrauben am Achsträger eingeschraubt, wobei eine direkt auf den Stabi fluchtet. Diese Schraube ist so knap an den Stapi geführt, das wenn dessen Lagergummis ein wenig weicher werden, dieser so stark schwingt, das er an die Schraube anschlägt, was zum dem starken Klopfen führt. Da die Schraube aber ca. 15mm aus dem Gewinde raus ragt, habe ich sie ausgebaut, und um 10mm abgeschnitten. Wieder eingebaut, und jetzt ist Ruhe icon_smile.gif
Ich denke, das ist eindeutig eine Fehlkonstruktion. Und VW verkauft gerne neue Gummis, die es nicht bräuchte.
Ach ja,
wenn jemand wissen möchte, wie man eine def. Wischwasch Einheit des Golffs richten kann, da wüsste ich auch was. Die war bei mir auch schon hin, und als der VW Händler mir sagte, das das ein bekannter Fehler ist, und die neue Einheit 90EUR kostet, habe ich da auch ein wenig gespielt.
Schönen Sonntag noch an @ all
vagtuning
Beitrag01-02-2004, 16:04    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
Wäre ein Foto möglich ? Wo eingezeichnet ist welche Schraube du gekürzt hast ?
hartl
Beitrag01-02-2004, 23:35    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
Vielleicht kann ich ja eine Explosionszeichnung auftreiben, da könnte ich es noch besser zeigen.
hartl
Beitrag09-02-2004, 18:43    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
hallo,
so jetzt habe ich das mal schnell Fotografiert:
http://hartl383.dyndns.org/g4_achse.jpg
ich hoffe mann kann es erkennen welche Schraube ich gekürzt habe.
Gerhard
Julian
Beitrag09-02-2004, 19:26    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
Geht nicht.
Not Found
The requested URL /g4_achse.jpg was not found on this server.
Apache/1.3.28 Server at hartl75.dyndns.org Port 80
hartl
Beitrag09-02-2004, 21:21    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
hy,
tschuldigung!!!
kann ja gar nicht gehen.
Julian
Beitrag09-02-2004, 21:34    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
Hm, geht der Stabi echt so knapp am Motorträger vorbei? Kann ich mich garnicht mehr erinnern...http://www.cheesebuerger.de/smilies/verbluefft/7.gif
Welchen Motor hast Du, weißt Du ob DU den 19mm oder 22mm Stabi verbaut hast?
Auf dem Bild hast Du nur eine Schraube markiert. Du meinstest wohl insgesamt 4 Schrauben, 2 auf jeder Seite oder?
hartl
Beitrag09-02-2004, 21:42    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
ich habe den 22 mm Stabi. 110PS Motor + Automatik, frag mich jetzt aber nicht dach den Kennbuchstaben.
Wie gesagt, ich tendiere zu 'Fehlkonstruktion', denn die Schraube rechts geht nicht so knapp hin. Die anderen kommen auch nicht in die Nähe. Mir ist es wie gesagt nur aufgefallen, weil ich die Lager entfernt habe und dann am Stabi gerüttelt habe.
Und es ist noch immer Ruhe trotz den alten Lagern. Und mein Rumpeln war extrem !!! Kolegen haben schon gedacht mir fällt die Achse raus icon_smile.gif
Julian
Beitrag09-02-2004, 21:48    Titel: Rumpeln Vorderachse Golf IV - Fehler entdeckt!! Zitieren
Jo, Du hast def. den dicken Stabi drin.....hm....naja schön, daß nun Ruhe in Deinem Golf4 ist. Bloß wenn ich an meinen Golf4 tdi zurückdenke, waren die 10er-Schrauben von da unten garnicht so lange. Egal, muß die alten Fotos mal durchstöbern.... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV Vorderachse teilweise erneuern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 2 Vorderachse grosses Spiel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
