A6 geht in den Notlauf....
vagtuning
Beitrag09-03-2004, 19:34    Titel: A6 geht in den Notlauf.... Zitieren
nen 2001er A6 V6 TDI mit AKE Motor geht einfach so mal in den Notlauf.
Beim vollen Beschleunigen fordert das STG 2300 mbar, der Turbo reisst aber 2560mbar vom Teller....
Und manchmal,da fährt man mit ordentlich gas geht kurz vom Gas, und dann fällt der Ladedruck und der Speed immer weiter (soll 2000mbar, ist : von 1800 langsam immer weiter runter bis 1100mbar)....
Auf was würdet ihr tippen ? Der Wagen hat schon den 3. Turbo bekommen, den letzten vor nem halben Jahr.....ist dieser wieder defekt ???
Natürlich fehlt dann der obligatorsiche Fehler 'Ladedruck Regelgrenze überschritten' nicht.
Komischerweise macht er das manchmal voll oft, manchmal stundenlang nicht....
Gremlin
Beitrag09-03-2004, 20:19    Titel: A6 geht in den Notlauf.... Zitieren
N75 ok ?
G71 ok ?
G70 ok ?
CU Gremlin
vagtuning
Beitrag10-03-2004, 14:49    Titel: A6 geht in den Notlauf.... Zitieren
N75 ist o.k....(Grundeinstellung Regelung AN/AUS, und verstellung des Hebels funzen)
Der LMM ist auch schon neu gekommen
und der Saugrohrdruckgeber ist nach den Werten auch o.k....
Beitrag10-03-2004, 15:50    Titel: A6 geht in den Notlauf.... Zitieren
N75 wegschmeissen... wie willst Du sicher sein, daß das Ventil nicht ab und zu hängt?
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stg. geht nicht in Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf geht rein ab und zu T4 2,5TDI Bj12/00 Kennb. ACV On-Board-Diagnose (OBD)
