Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten.
Kissenknicker
Beitrag23-03-2004, 21:41    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
ich möchte meinen B4 mit Klima auf Klimaautomatik umbauen. Den Heizkasten mit allen nötigen Stellmotoren habe ich schon. Den Kabelbaum zum Steuergerät auch. Was benötige ich noch alles für den Umbau, abgesehen vom Steuergerät?
Ich bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar. Vielleicht hat ja schon mal jemand das gleiche gemacht.
Fahrzeug:
Audi 80 B4
1Z 90PS TDI
Bj.: 12/93
170.000km
mersente
Beitrag23-03-2004, 21:45    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Hallo , Du brauchst noch Leitungen mit Druckgebern , Kompressor, Kondensator und Trockner.
Kissenknicker
Beitrag23-03-2004, 21:58    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Ja stimmt, aber die müßte ich doch schon bei der normale Klima drinne haben, oder sind die bei der Klimaautomatik anders?
Funktionieren die Klimastellmotoren mit Unterdrück oder Überdrück?
mersente
Beitrag23-03-2004, 22:25    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Ach so , ich habe übersehen ,daß Du schon eine manuelle Klima hast, dann hast Du doch alles was Du brauchst.
Kissenknicker
Beitrag24-03-2004, 20:39    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Habe nur noch eine Frage, Die Steuerung muß ja auch mit einer Spannung versorgt werden.
Brauch man dafür noch einen zweiten Kabelbaum, der an die Boardelektronik angeschlossen wird?
Was ist mit der Fehlerausles uber die VAG Schnittstelle, funzt das auch?
Gruß Kissenknicker
mersente
Beitrag24-03-2004, 21:08    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Ja auslesen läßt sich die alte Klimaregelung wohl nicht.
Am besten besorgst Du dir einen Schaltplan , dann kannst Du die Kabel für die Stromversorgung selber ziehen, außerdem siehst Du dann auch was dir noch so fehlt(Relais,Temperaturgeber,etc..)
Kissenknicker
Beitrag24-03-2004, 21:26    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Wo bekomme ich solch einen Schaltplan her, gibt es irgendwo im Internet Informationen dazu. Evtl. sogar hier im Forum?
Gruß Kissenknicker
mersente
Beitrag24-03-2004, 21:28    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Ich schau morgen mal nach.
mersente
Beitrag25-03-2004, 21:57    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Hallo , ich habe dir den Schaltplan per Mail geschickt (ca 3MB Du willst ja auch was darauf erkennen), ich hoffe Du kommst damit weiter.
Kissenknicker
Beitrag26-03-2004, 21:51    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Hallo ja, hab ich heute bekommen. Sieht ganz gut aus.
Vielen Dank schon mal!!!
mersente
Beitrag26-03-2004, 22:16    Titel: Klimaautomatik bei Audi B4 nachrüsten. Zitieren
Kein Problem , bei Probs einfach melden.
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Projekt: Audi A4 B5/8D2 ASR+EDS nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 8E - GRA + Bordcomputer nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Eeinparkhilfe Audi A4 (B5) nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj. 2008 Freisprecheinrichtung nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
