Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab
martin119
Beitrag27-05-2004, 7:15    Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Zitieren
meine Klima schaltet sich aus so bald die Motordrehzahl einmal über 2500 U/min kommt. Sie kühlt erst wieder, wenn ich den Motor ausmache und neu starte.
Was kann das sein?
Gruss
Martin
Julian
Beitrag27-05-2004, 8:45    Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Zitieren
Über- oder Unterdruck im System. Ist etwas daran gemacht worden? Fehlerspeicher ausgelesen-->Ergebnis?
Martin R
Beitrag27-05-2004, 12:30    Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Zitieren
Ist der Keilriemen noch in Ordnung bzw. richtig gespannt.
Sonst würde ich auch erst einmal den Druck messen lassen und mal schauen was der Fehlerspeicher sagt.
Kühlt sie denn noch RICHTIG, oder hat die Kühlleistung auch nachgelassen?
Läuft denn das Gebläse noch richtig?
martin119
Beitrag27-05-2004, 14:02    Titel: Klima schaltet sich ab 2500 U/min ab Zitieren
Also sie kühlt normal wie sonst, d.h. eigentlich recht mau, insbesondere die Lüftung. Hab schon mal den Filter gewechselt aber ich finde trotzdem dass sie mehr Krach macht als Wind. Kann es sein, dass irgendeine Klappe nicht richtig öffnet?
Habe letztes Jahr mal die Flüssigkeit wechseln lassen, danach war es etwas kälter.
Gibt es irgendeine Schutzfunktion, die nun die Klima ab 2500 U/min ausschaltet, weil was nicht stimmt?
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Smart fortwo (451) - Getriebe schaltet nicht von N auf 1 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 3C schaltet sich bei Regen deutlich besser Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge schlapper ALH,ab 2500 U/min Leistungssprung->VW: is OK s Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starkes Brummen bei 2500 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Diesel Motorentechnik
