Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb
hedgehog
Beitrag01-06-2004, 15:52    Titel: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Zitieren
Mein Passat zeigt keine Reaktion beim Einlegen der Fahrstufe D. Erst nach ein paar Sekunden wird die Fahrstufe so heftig eingelegt, dass die Reifen kurz durchdrehen. Dann ist die Anzeige im Kombi für die Fahrstufen dunkel hinterlegt. Tipptronic ist dann nicht mehr anwählbar. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher lösche (Fehler: GEAR RATIO) dann kann ich auf die Tipptronic umschalten. Jetzt sehe ich, dass nur die Vierte Fahrstufe antreibt. Ich kann die Fahrstufen nicht schalten. Fahren ist soweit möglich. Auch in R.
Ich suche jemanden, der mir sagen kann, was im Getriebe defekt ist?????
DANKE
Hedgehog
Julian
Beitrag01-06-2004, 19:57    Titel: Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Zitieren
Hi!
Schwierig für ne Ferndiagnose, Dein Getriebe geht immer in den Notlauf, so wies aussieht.
Würde mal das Getriebsteuergerät suchen (meist unter Rücksitzbank) und dort die Steckverbindungen auf festen Sitz und Oxidation untersuchen.
Getriebeölstand ok?
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgl... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B AFN - Kraft "von unten" fehlt (lange Ges Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat B7 FN3 Bremse 16" -> C60 17" umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
