Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Beitrag20-06-2004, 21:57    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
Mojn
Hab schon mal von dem unrunden Lauf, hämmern auf einem Zylinder bei meinem 1Z geschrieben. Vor allem unter Last ist es deutlich zu hören und das komische ist, dass je kälter der Block ist, umso stärker wirds. Bei -10Grad im Winter denk ich mir fliegt das Ding gleich um die Ohren und wenn er dann auf Betriebstemperatur ist, ist es fast ganz weg (man muss schon genau hinhören).
Hab schon alle 4 Düsen durch neue ersetzt und letztens auch alle 4 Gleichdruckventile an der Pumpe gegen neue ausgetauscht, aber nix ist, er bleibt beim hämmern. Die Leerlaufmenge liegt bei 6mg, daraus schliesse ich mal, dass die Pumpe nicht verschlissen ist und er springt auch ohne Probleme sofort an. Die Laufruhenregelung zeigt manchmal etwas unterschiedliche Werte an, aber bei der nächsten Messfahrt sind sie wieder normal. icon_rolleyes.gif
Mir gehen langsam die Ideen aus. Die Hyrdos können es ja eigentlich nicht sein, denn die sollten bei einem Defekt doch einfach nur klackern und das nicht lastabhängig, oder irre ich mich da?
Was zum Henker kann da sonst nur noch los sein??
Grüsse
Jan
Golf 3, 1Z, 165.000km, 1994
olli
Beitrag20-06-2004, 23:56    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
das Hämmern könnte wirklich von einem defekten Hydrostößel kommen. Nimm doch mal ein Hilfsstethoskop (langen Schraubendreher) und horchmal am Ventildeckel, woher das Hämmern genau kommt. Bei meinem Wagen macht der Stößel von der Unterdruckpumpe (wird beim 5-Zylinder von der Nockenwelle angetrieben) solche Geräusche, das läßt sich kaum von defekten Hydros unterscheiden; aber kurzzeitig abstellen, wenn man ein paarmal die Bremse tritt. Ist das Geräusch auch noch vorhanden, wenn Du den betriebswarem Wagen für 20 Minuten abstellst und dann wieder anläßt, oder tatsächlich direkt von der Temperatur abhängig?
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Jan03
Beitrag21-06-2004, 7:35    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
Hallo
Nach 20 minuten kommts leicht wieder, aber dann ist der Motor ja auch nicht mehr ganz warm.
Die Unterdruckpumpe wirds wohl nicht sein. Durchs Bremse treten tut sich nichts ändern.
Des weiteren hab ich das Problem, dass ich nicht durch die Abgaskontroller (Russtest) beim SYN (in Dänemark der TÜV) gekommen bin. Bei Abregeldrehzahl qualmt die Schlöpe lustig vor sich hin. Ist das normal, oder muss ich mir wirklich Sorgen machen?
Ich vermute ja schon fast, dass eines der Ventile nicht richtig schliesst und dass das durch die Hydros im warmen Zustand einigermassen ausgeglichen wird.
Grüsse,
Jan
wolfi_b
Beitrag21-06-2004, 7:42    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
Jan03 hat folgendes geschrieben:
Der 1Z hat ja auch eine Flügelzellenpumpe die über die Nebenwelle angetrieben wird icon_wink.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag21-06-2004, 16:28    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
Hast Du schonmal die Kompression gemessen oder wenigstens den Hoppeltest gemacht (-> Gebrauchtwagentips)?
Jan03
Beitrag21-06-2004, 20:39    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
Ne hab ich noch nicht gemacht, aber der steht als nächstes an. Leider gibts hier keinen Hügel oder Berg in der Nähe für den Hoppeltest.
Werd morgen mal bei Bosch anrufen. Die sollten wohl gern einen Kompressionstester haben.
/Jan
olli
Beitrag21-06-2004, 23:11    Titel: Unrunder lauf beim 1Z, keine Ideen mehr Zitieren
falls da wirklich ein Ventil nicht mehr schließt, kannst du sowas, (sofern es sich um ein Auslaßventil handelt) auch feststellen, wenn Du Deine Hand bei laufendem Motor an das Endrohr vom Auspuff hältst. Du solltest dann am Abgasstrom eine deutliche Überhöhung der Strömungsgeschwindigkeit im Takt des 'Hämmerns' spüren können.
Aber auch ein Einlaßventil, welches nicht mehr richtig öffnet (wegen defektem Hydrostößel)
kann zu fehlender Atemluft eines Zylinders und damit Rußentwicklung führen...
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf bei hoher Betriebstemperatur (PD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlappe Leistung,hoher Verbrauch und keine Ideen mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 3.0 TDI ASB springt sehr schlecht an, keine Ideen mehr! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf beim AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat TDI ATJ keine Leistung mehr On-Board-Diagnose (OBD)
