Scheibenwischer deaktivieren!!
Animalking
Beitrag02-07-2002, 8:19    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
da ich meine scheibwischanlage zur Ladeluftkühlersprinkelanlage icon_biggrin.gif umfunktioniert habe möchte ich jetzt gerne meine scheibenwischer deaktivieren.Das problem ist nämlich das bei aktivieren der scheibwischanlage die scheibenwischer mitlaufen.Ich möchte nun das ich nur bei einen druck des scheibenwischer hebels nach hinten NUR die scheibenwischanlage funktioniert und nicht die scheibenwischer mitlaufen!!! Kann mir jemand weiterhelfen habe GOLF IV!!!!
VIELEN DANK
Stukov
Beitrag02-07-2002, 9:32    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Vielleicht weißt du es ja schon, ich schreibs hier trotzdem mal hin.
Eine voll funktionsfähige Scheibenwaschanlage ist laut StVZO Pflicht, ohne ist das Fahrzeug nicht für den Verkehr zugelassen.
Überzogenes Beispiel:
Deine Scheibe dreckt durch viel Staub/Insekten zu, du kannst sie nicht mehr säubern und baust einen Unfall...
Man kennt es ja zur genüge wenn man einmal zu faul ist das Wasser nachzufüllen.
Ingo
Beitrag02-07-2002, 9:33    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
da würde ich spontan sagen, mal gucken welche Dinge noch an der gleichen Sicherung hängen, da der Wischer vermutlich nicht einzeln abgesichert ist. Wenns nur kurzfristig sein soll, vielleicht einfach die entsprechende Sicherung rausziehen.
Oder mal am Wischermotor gucken, da ist bestimmt ein Stecker dran, den einfach abziehen. Allerdings müsssen dafür wieder etliche Plastikverkleidungen abgebaut werden.
Oder die Wischerarme abschrauben, ist ja nur eine Schraube pro Wischerarm.
mehr fällt mir auch nicht ein.
Ingo
Beitrag02-07-2002, 9:35    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Stukov hat recht, das sollte man nicht außer Acht lassen!
mfg Ingo
Animalking
Beitrag02-07-2002, 9:42    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Thx für die Antworten aber den wischer bräucht ich schon noch weil wennst regnet bin ich aufgschmissen mir gehts darum nur beim wischen MIT der REINIGUNGSANLAGE DIE WISCHER zu deaktivieren nicht komplett!!! Trotzdem DANKE icon_wink.gif
Beitrag02-07-2002, 10:16    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
der einfachste Weg wäre wohl einen simplen Taster in nen Blindstopfen der Mittelkonsole zu bauen, der bei Betätigung Saft an den Wischwasserpumpenmotor gibt.
Eine Luxusversion wäre ein Temperatursensor am LLK oder den Sensor der Ladelufttemperatur nutzen, um dann den Wischwasserpumpenmotor einzuschalten. Dann könnte per Magnetventil auch gleich noch der Weg des Spritzwassers zwischen Scheibe und LLK umgeschaltet werden.
Zeitschutz wäre evtl. noch sinnvoll, damit bei 10km Dauervollgas auf der Autobahn der Wischwassermotor nicht schmilzt icon_razz.gif
Rückmeldung über laufende LLK Kühlung per LED in Mittelkonsolenblindstopfen, bei Betätigung des Wischerhebels zurückschalten in den Normalmodus(spritzen auf Scheibe).
Mein Vorschlag für die simple Version:
Taster der ein 1x Um Magnetventil schaltet das den Spritzwasserschlauch von der Scheibe auf den LLK umschaltet, gleichzeitig den Wischwasserpumpenmotor aktivieren.
Grüße, Rainer
Animalking
Beitrag02-07-2002, 10:23    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
vielen DANK jetzt wennst du mir noch verräts wie ich seperat die wasserpumpe aktivere bin ich dir seHr dankbar!!! icon_smile.gif
Beitrag02-07-2002, 10:50    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Animalking hat folgendes geschrieben:
An meiner Wasserpumpe gibts 2 Drähte, die Entscheidung ob vorne oder hinten gespritzt wird läuft wohl über die Drehrichtung des Motors (?). Bitte um Korrektur wenn jemand mehr weiß.
Besorg Dir ein Relais 2X Um, mit dem Du die 2 Anschlußdrähte an Motor zwischen 'normal' und abgesicherter +12V und Masse umschalten kannst.
Der Relaisspule selbst gibts Du Saft indem Du auf die Spule z.B. per Taster in der Mittelkonsole abgesichterte +12V zukommen lässt. Den anderen Anschluß der Spule kannst Du mit auf den Masseanschluß des Motors legen.
Das Magnetventil zum Umschalten des Wasserschlauchs zwischen Scheibe und LLK kannst Du identisch ansteuern.
Drückst Du dann auf Deinen Taster, passiert folgendes:
Magnetventilspule wird stromdurchflossen und schaltet den Wasserschlauch von Scheibe auf LLK, Relaisspule wird stromdurchflossen und schaltet die Anschlüsse des Wischwassermotors von 'normal' auf +12V und Masse -> Wasser marsch.
Betätigst Du dagegen den Scheibenwischer, funktioniert alles wie gehabt.
Grüße, Rainer
Animalking
Beitrag02-07-2002, 14:46    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Ok gut alles klar eine Frage habe ich jedoch noch weiss noch jemand zufällig wieviel STROM so ne wasserpumpe saugt damit ich weiss welche sicherung ich nehme!
Uwe
Beitrag02-07-2002, 16:28    Titel: Scheibenwischer deaktivieren!! Zitieren
Hei!
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Spritzleitung für die Heckscheibe anzuzapfen und den Heckwischer zu deaktivieren. Dann bleiben alle wichtigen Funktionen erhalten und es ist einfacher zu installieren.
Wie ist der Effekt des wassergekühlten LLK??
Gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer hin!!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer Golf 4 spinnt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Motor muckt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer spielt verrückt.... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
