Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode
SeatArosa1.7SDI
Beitrag29-04-2006, 20:31    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Hi!
Erstmals habe ich den Kraftstofffilter nach einer neuen Methode getauscht, die das umständliche Ansaugen des Kraftstoffes durch Zuleitung und neuen Filter überflüssig macht.
Übrigens habe ich auf preiswerten Schraubfilterkopf umgerüstet. Der ist so preiswert, daß er sich schon vom ersten Tausch an rechnet (Filterkopf, verbleibt für immer im Fahrzeug: ~10€, Filterpatrone 5€ bei www.monopoel.de, zum Vergleich: Serienfilter im Zubehörhandel 27€)
Hochniveau-Methode nenne ich sie, weil der Kraftstoffspiegel im Tank durch 2 Maßnahmen auf ein höheres Niveau als am Filterkopf gebracht wird, so daß keine Luft ins Kraftstoffsystem eindringen, sondern nur Kraftstoff herauslaufen kann.
1.) extrem volltanken, durch Herunterdrücken des Entlüftungsnippels auch das Zulaufrohr volltanken, bis der Sprit aus dem Tankstutzen herausguckt
2.) nicht weit fahren, Kfz mit Heck bergauf auf Gefälle abstellen. Nun liegen alle Punkte des Kraftstoffsystems tiefer als der Spritspiegel im Tank.
3.) neuen Filter mit Kraftstoff (oder alternativ: heißem Pöl) füllen. Das geht bei den Schraubfiltern natürlich wesentlich leichter, ein weiterer Vorteil gegenüber Serienfiltern. Die Schraubfilter sehen oben so ähnlich aus wie Ölfilter, ich habe heißes Pöl aus einem Kochtopf hineingegossen.
4.) Filter nun zügig tauschen. Während der filterlosen Zeit läuft Kraftstoff aus dem Zulauf. (aber nicht so dramatisch viel) Daher genügend Küchentücher unterlegen.
5.) Probelauf. Kontrolle auf Blasen in der transparenten ESP-Zuleitung. Probefahrt.
Eine kleine Dummheit habe ich noch getan: Ich deponierte den alten Filter voller RME zwischen Saugrohr und Zahnriemen-Abdeckung, dabei kleckerte etwas RME und lief die ZR-Abdeckung hinunter *schwitz*
Zum Glück hat die Abdeckung den ZR zuverlässig geschützt, sie scheint für von oben tropfende Flüssigkeiten optimiert zu sein und grenzt wie ein Dachziegel über die Kante des Motorträgers.
Aber man soll es nicht drauf ankommen lassen, das ist beim ZR wirklich kein Spaß. Ich hätte den alten Filter sofort kopfüber in den Tanktrichter stellen sollen, nicht erst später.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag01-05-2006, 12:23    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Ergänzung: Der monopoel-Filterkopf ist von den Anschlüssen her natürlich voll kompatibel zum Serienfilter (incl. Aufnahme für Knackfrosch). Auf Wunsch kann ich ja mal ein Foto machen.
Wer mehr Platz hat, kann auch eine LKW-Filterpatrone nehmen, die hat mindestens die doppelte Filterfläche. Bei mir müßte ich dazu allerdings die Schläuche verlängern, und die Motorhabe berührt dann schon den Filterkopf.
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag01-05-2006, 15:54    Titel: Re: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Hallo!
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Wo hast du Deinen Tank bzw. Filter ?
Dazu müsste ich die Hinterachse auf das Niveau der Motorhaubemitte bringen. So steil ist meine Werkstatt nicht...
BYE
TDI-Schrauber
Arno
Beitrag01-05-2006, 16:10    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
@SeatArosa:
Wieso baust du nicht ein Rückschlagventil vor den DiFi (oder PöFi)? Alternativ geht auch ein Kugelhahn, ist aber teurer. Dann kannst dir Punkt 1 und 2 deiner Filterwechselaktion sparen. Gibts übrigens auch bei monopoel.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag01-05-2006, 17:48    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
wenn man den neuen Filter ordentlich befüllt, dann is das kein Problem, dann is nämlich Sprit da, bevor der Motor ausgeht.
Ja, die monopoel Filter sind eine super preiswerte Lösung, nur von der LKW Patrone würd ich Absatnd nehmen - Stichwort: Maschenweite. Die is höchstens bei einem alten Benz mit Reihenpumpe eine gute Lösung.
mfg
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag04-05-2006, 14:56    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
vielleicht bin ich ja blind, aber ich finde den filterkopf nur für 14.99. Wäre aber an sich genial, wenn das passt... Gibt es bei den Teilen irgendwelche bedenken?
Für den Preis würde sich das richtig lohnen.. Vor allem, da man das ja in fast jeden TDI Verpflanzen kann.
Wie sieht das aber bei den 2.5er tdis aus? Ich meine die waren doch größer, werden die trotzdem einwandfrei versorgt?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Arno
Beitrag04-05-2006, 16:37    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Der für 14,99 ist schon der richtige. Lohnt sich freilich den einzubauen. Ich persönlich nehme jedoch die guten WK842/2 Mann Filter und nciht den aus dem Shop. Die Maschenweite soll doch etwas größer sein als bei den 'Markenfiltern'. IMO sind die nicht umsonst so billig. Aber selbst mit nem Mann Filter ist der Umbau nicht teurer als ein Original VP TDI DiFi icon_cool.gif . Hat bei den alten WK Diesel schon immer so funktioniert, warum solls dann bei den TDI´s anders sein icon_wink.gif .
cksIT
Beitrag04-05-2006, 21:03    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
weiss jemand, ob der denn auch beim 2.5er tdi geht?
unter was läuft denn der mann filter? ist das ein stinknormaler dieselfilter, der in irgendwelchen autos auch so verbaut wird?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
SeatArosa1.7SDI
Beitrag04-05-2006, 21:52    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Hi!
Um nun mal alle Verständnisprobleme endgültig zu klären, hier ist eine Prinzipzeichnung für die Hochniveau-Methode:
http://img318.
/img318/8481/hochniveau9vj.gif
Das Bild ist wohl selbsterklärend. Wobei hier die Fahrzeugneigung sogar übertrieben dargestellt wird.
Zum Filterkopf: Sorry, ich habe Kopf+Patrone vor 2 Jahren gekauft und hatte nur noch 14,99 im Kopf und dachte, es sei die Summe von Filterpatrone (4,99) und Kopf, war aber der reine Kopfpreis. (ich hoffe, dieser Satz klingt nicht zu verkopft)
Geh zu einem Teilehändler Deines Vertrauens und verlange einen Spritfilter für Golf I Diesel. Ein Mannfilter kostet im Einzelhandel allerdings ~15€.
Laut monopoel soll der genauso fein filtern. Aber man kann ja noch einen Nachfilter dranhängen.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag06-05-2006, 12:48    Titel: Tip: Kraftstofffilter-Tausch nach Hochniveau-Methode Antworten mit Zitat
Also ich fuhr 2 Jahre mit dem Billigfilter herum. Vorher fuhr ich Serienfilter, die waren schneller und spontaner dicht. Kann an der Maschenweite liegen, oder daß ich damal mehr Dreck im Sprit hatte, weil ich noch zwischendurch Diesel tankte (seit 04 nur noch RME und Pöl)
Jedenfalls gab es keine Probleme aufgrund des Filters. Jetzt habe ich einen Mannfilter vom Teilehändler drin, weil ich auf die lange Bestellzeit keinen Bock hatte und die LKW-Patrone zu viel Bastelei erfordert, z.B. Verlängerung aller 4 Schlauchenden.
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AVF ruckelt nach PDE-Tausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach Tausch Zylinderkopf? Dieselschrauber Bar
