Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Antriebswelle schleift bei Golf IV
wuze60
Beitrag16-05-2002, 20:00    Titel: Antriebswelle schleift bei Golf IV Antworten mit Zitat
Hy an alle
Ich habe in meinen 4er ein Gewinde und das Problem das die Antriebswelle andauernd am Stabi schleift.
Ich möcht aber weder den Stabi noch die Antriebswelle tauschen.
Es Gibt von Bonrath längen´verstelbarre halter für den Stabi
Die sollen das Problem angeblich lösen!
Hat dA JEMAND ERFAHRUNGEN DAMMIT GEMACHT OB DAS FUNKTIONIERT ?
MFG Wuze aus dem schönen Kärnten der dort die Landstrassen unsicher macht icon_twisted.gif
Tobias
Beitrag27-05-2002, 12:37    Titel: Austauschgelenkwelle A3 / Golf 4 TDI - 1,8T Antworten mit Zitat
Hi ,
ich hätte noch ne Austauschgelenkwelle für A3 / Golf 4 TDI - 1,8 T gebraucht zu verkaufen.
Ist von KW.....ca. 3000 km LL.
Wenn Du interresse hast ...
Tobias.Rolser@zf.com
Grüßle
Jussi Schneider
Beitrag07-07-2002, 11:02    Titel: Dünne A-Welle Antworten mit Zitat
In eBay(Artikel Nr.1746389376)verkauft jemand 1 dünnere A-Welle für 50 Euro,damit sollte das schleifen weggehen.
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Antriebswelle defekt ? Golf AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 TD Variant, Problem Antriebswelle oder Differential Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TT5 2.Gang schleift On-Board-Diagnose (OBD)
