wollte euch da was nicht vorenthalten
Mtw13ve
Beitrag09-07-2002, 12:55    Titel: wollte euch da was nicht vorenthalten Zitieren
lest mal bitte alle diesen artikel.. wenn ihr kein englisch könnt.. die bilder und die zahlen sprechen für sich!
http://forums.tdiclub.com/NonCGI/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=4;t=004878
CUALL
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2002, 14:01    Titel: Die mechanische Ausführung des LLK... Zitieren
...und die Anschlüsse sind nett gemacht ! Respekt !
Leider haben die Profis den Ladedruck/Temperatursensor vor dem Ladeluftkühler eingebaut new_tomato.gif
Ist evtl. auch der Grund warum der Motor die (?) 166PS / 1,3bar Ladedruck mit dem Serienlader übersteht icon_mrgreen.gif
Neben der Tatsache, daß da, wo das Auto fährt Tempolimit 110km/h ist und die Kiste wohl niemals ne halbe Stunde über 200km/h bewegt wird icon_lol.gif
Wegen den 110km/h hat er wohl auch noch nie den 4./5. Gang benutzt, sonst wäre ihm bei den angegebenen 400+ Nm schon lange die Kupplung verglüht... nur die Frage wie die Prüftandsmessung zusammenkam, das Diagramm würde ich gerne sehen. Wenn er beim 'dänischen ADAC' zur Leistungsmessung war, weiß ich auf wie die 400+ Nm zustandekommen: bei meiner ADAC Messung wurde im Prüfstand der falsche Gang angegeben, so daß alle Nm Werte um das Verhältnis von 4. zu 5. Gang zu hoch waren icon_smile.gif
Sieht mir wie ein typischer 'Schnellschuß' aus, wo was gebaut wird ohne sich vorher schlau zu machen. Wenn der Lader Puff macht, kann er den schönen Eigenbau-LLK zum Schrotti tragen, die Brösel bekommt man nie wieder raus.
Beitrag09-07-2002, 16:14    Titel: Auto + Zulassung Zitieren
Hallo Rainer,
das Auto läuft in DÄNEMARK!!! 100km/h auf der Autobahn sonst ausserorts 80km/h!!!
Im weiteren Text wird deine Vermutung mit dem Falsch angebrachten Ladedruck/Temperatursensor auch geäussert.
Aber schön anzusehen ist die Büchse doch!!
Beitrag09-07-2002, 16:43    Titel: wollte euch da was nicht vorenthalten Zitieren
Hi Bertil,
ja sorry, die 110km/h hatte ich aus dem tdiforum übernommen.
Ja, mechanisch schön gemacht, halt was fürs Auge...
Mtw13ve
Beitrag10-07-2002, 16:33    Titel: wollte euch da was nicht vorenthalten Zitieren
steht da nicht auch das das schon richtig eingebaut ist.. weil keiner merkt das da die luft verkehrt rum in den llk rein läuft..hehe.. egal.. sieht auf jedenfall net aus..
cuall
Beitrag10-07-2002, 16:53    Titel: wollte euch da was nicht vorenthalten Zitieren
Der Ladedrucksensor sitzt definitiv an der falschen Stelle. Hier mißt er je nach Druckabfall im Ladeluftkühler 0,10 - 0,05bar zu hohe Werte. Der tatsächliche Ladedruck verringert sich dadurch auf 1,20 bis 1,25bar.
Da der Ladelufttemperatursensor nahezu die Austrittstemperatur der Luft aus dem Lader mißt, stellt sich die Frage ob nicht auch die Einspritzmenge aufgrund dieser Tatsache reduziert wird.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge fabrikneuer Golf wollte mich nicht ans STG lassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge An die Profis unter euch! Geber für Kraftstoffvorrat, Si... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
