emil Gast
24-04-2004, 7:14 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
moin moin
ich habe folgendes problem:
wenn ich mit laufendem motor irgendwo stehe und dann volle kanne auf die bremse trete, lässt sich das pedal mindestens 3/4 reintreten (manchmal sogar bis zum boden), wenn ich das bremspedal dann wieder loslasse und erneut auf die bremse trete ist der pedaldruck nach ca 1/3 da.
die werkstatt sagt das wäre normal - glaube ich aber nicht
mein auto:
skoda superb v6 tdi mit dem alten 155ps motor drin (mai 2003)
hat 53.000km drauf
2. satz bremsscheiben und beläge bei 24.000
3. satz beläge bei 40.000
die beläge sind immer nur innen abgefahren aussen sehen die beläge fast noch wie neu aus - der freundliche behauptet das wäre beim schwimmsattel normal und auf meine 'sportliche fahrweise zurückzuführen' - hahaha |
WarLord Gast
24-04-2004, 12:06 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Wenn du auf dem Pedal bleibst, geht es dann irgendwann wieder weiter rein?
Gruß WarLord |
emil Gast
24-04-2004, 13:47 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
beim ersten treten bleibt das pedal so wie es ist,
wenn ich aber die bremse loslasse und nochmal drauftrete, danach geht das pedal dann langsam weiter rein bis zum boden |
christians Profi-Schrauber
24-04-2004, 20:44 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
sind der Schwimmrahmen und die Klötze in ihren Führungen leicht beweglich? Nach dem Winter können zumindest die Klötze schon mal fest sein. Ein Unterschied zwischen innen und außen ist beim Verschleiß normal, aber nicht so krass. Gruß Christian
emil Gast
24-04-2004, 21:24 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
sind leicht beweglich - die beläge sind ja auch schon 2 mal gewechslet worden - und jedes mal wurde die leichtgängigkeit geprüft  |
ekolaus Gast
24-04-2004, 22:32 Titel: Re: Bremse lässt sich weit reintreten |
moin moin
mein auto:
hat 53.000km drauf
Laß Dich mit dem Faustsattel ( Schwimmsattel ) nicht verarschen! Das ist völliger Humbug, die Kraft ist auf beiden Seiten gleich und die Beläge fahren sich normalerweise gleich ab.
Wenn die immer nur innen abgefahren sind klemmt der Sattel in den Führungsbuchsen,
oder der innere Belag schleift, weil die Bremse nicht richtig lüftet.
Das hat auch nichts mit dem Fahrstil zu tun.
Und ein Pedal was sich bis auf den Boden drücken läßt ist auch der Hammer. |
emil Gast
27-04-2004, 12:31 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
kann mir jemand sagen was kaputt ist ?
ich muss morgen in die werkstatt - neue pendelstützen einbauen lassen und zwei neue reifen für meinen octavia auf die felge pappen lassen.
da würde ich morgen gerne etwas bestimmter auftreten, die haben mich ja schonmal weggeschickt, dass das normal wäre, weil die bremse beim anderen v6 den die da stehen haben auch so tief reingeht - aber normal scheint mir das nicht zu sein.
gruss emil |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
27-04-2004, 15:30 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Dichtungen im Hauptbremszylinder defekt? Entlüfte doch mal die gesamte Anlage. ____________
Kein Auto mehr! |
emil Gast
16-05-2004, 11:58 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
problem hat sich erledigt
bin mit ca 20km/h rückwärts gefahren - musste bremsen, weil ich nix gesehen habe und nicht genau wusste ob da etwas liegt -
die vollbremsung erzeugte ein unheimliches lautes kratzendes geräusch an den hinteren bremsen, dass ich dachte ich würde ohne beläge fahren.
seitdem (ist jetzt 10 tage her) bremst mein auto wieder völlig normal die bremse lässt sich höchstens 1/3 reintreten......
wäre schön, wenn irgendjemand eine plausible erklärung dafür hat........
so und jetzt was anderes: ich möchte meine bremsanlage verbessern:
bringen stahlflexleitungen was ???
und für mein auto gibt es nur ctf bremsscheiben mit abe (aus italien)
hat die jemand drauf - kann man die weiterempfehlen ?
kosten pro scheibe 199euro die originalen (312*25) kosten 89euro - da überlegt man schonmal...
gruss emil |
Juergen Gast
30-06-2004, 11:06 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Hallo Leute,
ich habe ein ähnliches Problem mit der Bremse:
Bei laufendem Motor gibt das Pedal bei sehr starkem Bremsdruck langsam nach.
Wenn der Motor nicht läuft kann man drauftreten so fest man kann und es gibt nicht nach.
Luft im System kann man IMO ausschließen, da die Bremsflüssigkeit schon vor 2 Jahren gewechselt wurde und das Problem erst kürzlich auftrat.
Es sich keine Undichtichtigkeiten erkennbar, Bremsflussigkeitspegel OK, Bremswirkung OK.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Jürgen
A4 B5 AJM Bj 2000 |
mcgyver2k Blaumann
Mitglied seit: 13.04.2004 Beiträge: 77 Karma: +8 / -0 Wohnort: Darmstadt
30-06-2004, 13:14 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Wenn es die Bremsflüssigkeit nicht in die Umwelt drückt, dann geht sie vielleicht vom Hauptbremszylinder in den Ausgleichsbehälter. Ohne Motortunterstützung fehlt hierfür wahrscheinlich einfach die Kraft. 01er Skoda Fabia Combi ATD |
sirecki Gast
30-06-2004, 16:45 Titel: @ Juergen |
schau mal hier:
http://www.qmi.de/bremsen.html
es kann sich durch 'kochen' in der Leitung in der Zeit Luft sammeln. Die von dir beschriebenen Symptome sind aber normal. Die Kraft beim Bremsen wird durch den Unterdruck unterstützt, der bei Abgestelletem Motor nicht vorhanden ist. Das die Bremse bei laufendem Motor und starkem Druck nachgibt ist auch normal.
Grß Ecki |
Julian Gast
30-06-2004, 16:59 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Ich bekomme gerade ziemliches Kopfweh... *Baldrianschlürf*http://www.cheesebuerger.de/smilies/nahrung/2.gif |
Juergen Gast
01-07-2004, 8:52 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Hallo Leute,
danke für die Tipps.
Den Link fand ich sehr interessant. Er bestätigt meine Meinung, dass man Autoherstellern und deren Erfüllungsgehilfen (Vertragswerkstätten) nicht trauen darf.
Fazit:
Hochwertige Marken-Bremsflüssigkeit kaufen (und hoffen dass sie wirklich besser ist) und die vorgeschriebenen Wechselintervalle halbieren.
@Julian:
das mit den Kopfschmerzen verstehe ich nicht.
Grüße Jürgen |
Gremlin Gast
01-07-2004, 9:12 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
@Julian:
ich schon...
seit dem bremsflüssigkeitswechsel sind 2 jahre vergangen, und du gehst davon aus das dadurch keine luft im system sein kann....
2 jahre sind ne lange zeit, da kann viel passieren...
CU Gremlin |
Bertil Profi-Schrauber
01-07-2004, 9:31 Titel: Bremse lässt sich weit reintreten |
Juergen hat folgendes geschrieben: | ....das mit den Kopfschmerzen verstehe ich nicht.
RTFM !
Laut Serviceanleitung die in deinem Bedienungshandbuch abgedruckt ist muss die Bremsflüssigkeit alle 24 Monate erneuert werden. 24 Monate sollten meiner
Meinung nach 2 Jahre sein.
Übrigens schlägt die Beschreibung in dem Link sogar noch kürzere Intervalle vor. Gruß Bertil
