Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal?
kossmann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002
2016 Audi Q3
Beitrag27-04-2002, 11:39    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Antworten mit Zitat
Motor: 1.9 TDI, 90 PS - Typ 1Z
Hallo zusammen!
Sind folgende Werte normal, die in meinen Zusatzinstrumenten angezeigt werden?
Öldruck:
Bei kaltem Motor: bis zu 6 bar
Bei warmen Motor: während der Fahrt 2 bis 4 bar, im Leerlauf (an der Ampel) teilweise unter 1 bar
Ladedruck:
Im Leerlauf: 0 bar
Während der Fahrt: Je nach Gaspedalstellung bis zu 1 bar, wobei der Zeiger bei plötzlichem "Vollgas"-geben auch schon mal kurzfristig über die 1,0 bar hinausschießen kann.
Beitrag27-04-2002, 11:48    Titel: Alle Werte sind normal . . . Antworten mit Zitat
. . . auch wenn die große Spanne des Öldrucks zwischen kalt und warm einem TDI-Neuling etwas suspekt erscheinen mag.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag27-04-2002, 11:53    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Antworten mit Zitat
Aber das der Ladedruck im Leerlauf auf NULL ist, ist normal?
Und das der Öldruck sich bei warmen Motor im Leerlauf unter EINS befindet auch?
Beitrag27-04-2002, 12:03    Titel: Ladedruck "null" usw. Antworten mit Zitat
Tino Kossmann hat folgendes geschrieben:
Der Ladedruck wird ja relativ zum Außendruck gemessen, und da ist imnLeerlauf eben NULL Unterschied. Anders gesagt beträgt der Leerlauf-Ladedruck absolut 1 bar.
Den "erschreckend" niedrigen Leerlauf-Öldruck bei warmem Motor habe ich auch (AFN), seit die Anzeige drin ist. Bisher keine diesbezüglichen Probleme.
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-04-2002, 22:47    Titel: Öldruck Antworten mit Zitat
also zum Öldruck beim TDI kann ich nix sagen, aber wenn ich diese Werte mit meinem Rallye Auto (Jetta 1 GLI) vergleiche so kommt mir das alles sehr bekannt vor. Kalt bis 8bar, warm von 1,5bar bis 5bar. Einen gravierenden Einfluß auf den Öldruck hat im übrigen die Ölqualität (Alter) und die Viskosität. Ich hatte mal ein Öl drin da ging im Stand sogar die Öldrucklampe an (=0,25bar) ich denke das war bedenklich der Rest ist wohl normal.
Bei VW Benzinern gibts einen mindest Öldruck von 2bar bei 80C° Öl und 2000U/min.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag29-04-2002, 6:38    Titel: Sind diese Werte (Öldruck / Ladedruck) normal? Antworten mit Zitat
Naja... Öl habe ich frisches 0W-40 drin, ist dann also wohl normal.
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM Werte über normal! Föderbeginn verändert Dieselqualm TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zusammenhang LMM-Werte und Ladedruck unklar Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vag Logs Ladedruck und Luftmasse.Werte in Ordnung? TDI ATD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge PC im Auto, Ladedruck und andere Werte auf Bildschirm? Diesel Motorentechnik
