Leistungsverlust 1Z Kühlwasser zu niedrig!?
reuselkopp
Beitrag21-11-2004, 16:37    Titel: Leistungsverlust 1Z Kühlwasser zu niedrig!? Zitieren
habe mittlerweile mein Diagnosehardware bekommen und meinen 1.9ner mal heute ein wenig ausgemessen. Ich habe wegen meines Problems schon einige Thraeds hier hineingestellt.
Fehlercode war leer...ich habe Ulfs Beschreibung zur Fehlersuche mit VAG Com komplett durchgearbeitet aber es war alles in Ordnung bis auf das sich der Ladedruck etwas zu langsam aufbaut. Das einzige was mir beim Studieren meiner Messwerte aufgefallen ist war das die Kühlwassertemperatur während der Fahrt laut VAG-Com zwischen 72-76°C (76°C aber nur bei längerer fahrt mit 3500 U/min) lag. Sehr seltsam fand ich das mir meine Anzeige im Cockpit optimale Betriebstemperatur von 90°C vorgaukelt. Kann diese Beobachtung meinen Leistungsverlust erklären? Gibt es im Waagen zwei Temperaturgeber für die Kühlwassertemperatur? Was ist bei mir defekt? Hat mein Wagen (G3 bj.12.94, 1Z) schon so eine art Kühlmittelheizung? Ich habe da nämlich an der rechten Seite des Motorblocks im Schlauch für die Innenraumheizung drei Glühkerzen gefunden.
Reuselkopp
donalexo
CAN Support
Beitrag21-11-2004, 17:01    Titel: Leistungsverlust 1Z Kühlwasser zu niedrig!? Zitieren
Hallo Reuselkopp!
Füttere mal die Suchfunktion mit folgendem Begriff: Plateaufunktion icon_exclaim.gif
Dann wirst Du sehr schnell erkennen, dass die digital geglättete Kühlmitteltemperaturanzeige keine große Hilfe für einen Systemcheck ist.
Deine Kühlmittelbeharrungstemepratur liegt eindeutig zu niedrig. Sehr wahrscheinlich ist Dein Thermostatventil defekt und öffnet zu früh oder schließt garnicht mehr richtig.
Es könnte aber auch der Temperaturgeber defekt sein. Überprüfe doch mal den VAG-COM-Anzeigewert bei völlig ausgekühltem Motor (am besten über Nacht) auf Plausibilität.
Außerdem hast Du die Glühstiftheizung an Deinem 1Z entdeckt, die das Kühlwasser auf dem Weg zum Heizungswärmetauscher elektrisch erhitzt.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
reuselkopp
Beitrag21-11-2004, 17:33    Titel: Leistungsverlust 1Z Kühlwasser zu niedrig!? Zitieren
ok das mit der Plateaufunktion habe ich verstanden. Da ich heute morgen im ausgekühltem Zustand etwa 8°C hatte würde ich den Sensor auch ausschliesen. Dann wird es doch eher das Thermostat sein.
Aber was für mich sehr viel wichtiger ist würde das auch den Leistungsverlust erklären? Gibt es einen Schonmodus der vom STG gesteuert wird bis der Motors Betriebstemperatur hat?
Reuselkopp
DocSnydor
Beitrag21-11-2004, 18:39    Titel: Leistungsverlust 1Z Kühlwasser zu niedrig!? Zitieren
Hallo Reuselkopp!
Muss aber nicht sein. Mein '94er Passat hatte sowas noch nicht...
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu niedrig, spürbarer Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Diesel Motorentechnik
