Kann man Spritzbeginn beim 1Z mit Diagnosetool eingestellen
joe
Beitrag14-07-2002, 11:54    Titel: Kann man Spritzbeginn beim 1Z mit Diagnosetool eingestellen Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe mit dem Diagnosetool den Spritzbeginn gemessen. Im Leerlauf 2 Grad, sollte aber zwischen 6 und 13 Grad vor OT liegen. kann man den Spritzbeginn biem 1z TDI mit dem Diagnosetool einstellen? Wenn ja, wie?
Danke!
Karma: +763 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-07-2002, 12:17    Titel: Kann man Spritzbeginn beim 1Z mit Diagnosetool eingestellen Antworten mit Zitat
bist Du Dir sicher mit den 6-13° v.OT ? Ist IMHO beim Industriemotor so, mein AHF liegt bei ca. 2° v.OT im Leerlauf (ohne Steuergeräteadaption).
Bei 6° v.OT beginnt der Motor nach meiner Erfahrung bereits deutlich lauter zu nageln.
joe
Beitrag14-07-2002, 16:51    Titel: Nein, bin ich mir nicht! Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
ich habe eine Inbetriebnahmeanleitung für ein VAG 1551 für einen AFD Motor. Da steht bei Leerlauf soll der Spritzbeginn 6-13 Grad vor OT betragen.
Bei Vollast habe ich bis zu 11 Grad bei meinem Motor gemessen. Bei Vollast soll er auch 6-13 Grad haben. Kann sein, dass da ein Fehler in dieser Anleitung ist. Wenn du auch 2 Grad hast, werde ich es sein lassen.
Er läuft im Leerlauf eigentlich schön rund und leise.
Beitrag14-07-2002, 17:47    Titel: Kann man Spritzbeginn beim 1Z mit Diagnosetool eingestellen Antworten mit Zitat
und wie kommst Du drauf daß die Sollwerte eines anderen Motors für Deinen Motor passen sollen ?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=327
kasper
Beitrag20-07-2002, 16:07    Titel: klar geht das Antworten mit Zitat
den wert ablesen (kraftstofftemp >40 grad) und dann pumpe lösen, die vordere schraube zuletzt. dann pumpe bis in den sollwert drehen, schrauben fest. schraube bei einspr. leitungen nicht vergessen.
wenn sich der förderbeginn wieder verstellt ist dein riemenrad auf der k.welle lose -->>dann bald motorschaden !!!!! -sofort riemen runter und k.wellenflansch angucken (rippenriemenscheibe eiert dann auch ggf.)
außerdem glaube ich nicht, daß du den spritzbeginn einstellst....höchstens den förderbeginn ... dazwischen liegt der spritzverzug ......
grüße jan
Beitrag20-07-2002, 20:10    Titel: Re: klar geht das Antworten mit Zitat
kasper hat folgendes geschrieben:
Hi, falsch geglaubt. Der Nadelhubsensor erlaubt die Bestimmung des Spritzbeginns, dieser wird auch vom Motorsteuergerät angezeigt.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kann man mit dem Diagnosetool auch das 10Cent Tuning machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn beim PD andersrum gezählt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem beim Spritzbeginn einstellen VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn lässt sich nicht einstellen beim 1Z Upload
