B.C. Blaumann
CAN Support
30-11-2004, 0:56 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
Hallo erstmal, ich bin einer der Neuen hier!
Habe intensiv euer Forum studiert und finde es super! Trotz Nutzung der Suchfunktion bin ich bei meinem Thema nicht weitergekommen. Habe alles über das 10Cent-Tuning gelesen, leider funktioniertes bei mir nicht!? Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen `98er Golf3 Variant, 220TKm gelaufen mit MKB ALE (es ist ein 4Zylinder TDI mit 90PS, nicht wie z.T. fälschlich u.a. zu lesen, ein 2,5TDI. Gemeint war in dem Thread wohl MKB AEL?). Zuerst einmal bin ich mir nicht sicher, ob ich eine VP37 drin habe (da das "Erkennungsmerkmal" Aludeckel fehlt)?
Habe gelesen, das die Pumpe zu Gunsten besserer Abgaswerte einen höheren Einspritzdruck hat. her die Frage: Geht das Tuning mit diesem Motor/ESP?? Habe folgende Lösungen ausprobiert: Poti mit zwei antiparallel geschalteten Dioden in Reihe, parallel zu Pin 2 u. 3 am Stecker. Poti auf 300 Ohm (dann runter auf 250 Ohm). Keine Wirkung. Dann nochmal ohne Dioden, also nur Poti parallel zu Pin 2 und 3 (angefangen mit 1KOhm, dann runter bis auf 750Ohm). Erst zugeschaltetz nach dem Starten. Ergebnis: Leerlaufdrehzahl ca. 50 U/min erhöht, jedoch kein Leistungszuwachs spürbar! Habe dann mal an den Kabeln zwischen Pin 2 u. 3 (ohne Poti) gemessen, um den Wirkwiderstand der Spule zu ermitteln: 6Ohm. Kommt das hin für eine VP37?? Kennt ihr einer eine Lösung? Grüße! |
Gremlin Gast
30-11-2004, 7:58 Titel: Re: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
ich muss unter 250R drehen damit sich da was tut....
also einfach mal das poti langsam weiter runterdrehen
da 10cent-tuning im öffentlichen verkehrsraum nicht erlaubt ist dürftest du ja auch keine probleme bekommen wenn die kiste beim probieren in den notlauf geht.
dann motor aus, poti wieder hochdrehen und weiter gehts...
CU Gremlin |
30-11-2004, 10:30 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
Hi B.C.
Um dir Den Suchraum mal etwas zu erweitern:
Dein ALE ist eigentlich nix anderes als ein Euro-3-AHU, und der ist wiederum nahezu identisch mit dem 1Z.
Also wirst du sogut wie alles, was zu 1Z oder AHU geschrieben steht, auch auf deinen ALE anwenden koennen.
Unterschiede:
- der AHU und damit auch der ALE haben ein anderes Flexrohr (wie der AFN)
- der ALE muesste wegen Euro-3 220 bar Duesen haben, AHU und 1Z haben 190 bar
- der ALE hat nen anderen Ausaugkruemmer (grossvolumiger - wie die G4 Motoren)
Durch den hoeheren Oeffnungsdruck der DUESEN (da hat die Pumpe nix mit zu tun) ist auch das ein oder andere Kennfeld etwas anders - aber nur minimal.
Mein 1Z ist ganz wild mit 10Ct (500 Ohm ohne Dioden) und auch den AKU (1,7 SDI) vom Kumpel hab ich damit "aendern" koennen (680 Ohm ohne Dioden) , der hat aber nur deutlich gerusst, Leistung gabs nur minimal mehr.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
hollari Gast
30-11-2004, 12:45 Titel: 1Z 95 |
Habs auch einmal probiert in einem Golf III BJ 95 (1Z-Motor)
Mit 2 Antiparallelen Dioden tut sich da GAR NIX.
(hat ein paarmal geruckelt, keine Mehrleistung)
Selbst als ich das Poti auf null gedreht hab
Ohne Dioden gehts recht gewaltig. 610 Ohm dann mein idealer Wert.
Kein Russen, kann auch beim Einschalten der Zündung schon drin sein !!
Schaltet man es bei laufenden Motor ein- und aus, dann geht die
LL-Drehzahl kurz rauf bzw. runter, wird aber wieder ausgeregelt.
Bei Rollen bei Tempo 80 (5. Gang) (mit ganz wenig Gas) ruckelts manchmal ein bisschen.
-> Müsste man doch schaltbar machen, oder z.B. mit dem Gaspedal
mitregeln (FET)
Hat das schon jemand probiert ?
Habs aber wieder ausgebaut, da ich oft auch ins Ausland fahre,
und keine Probleme mit den freundlichen an der Grenze haben will. |
30-11-2004, 13:00 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
@ Hollari
Jo, das hab ich alles auch so beobachtet (bis auf die Dioden, die hab ich gar nicht erst verbaut)
Ich fahre auch oft ins Ausland, aber wenn ich mit 100 Sachen nach Luxemburg rein baller, steht da ja eh kein Grenzer mehr
Auch in Frankreich, Oesterreich und Italien hatte ich es "dabei".
Warum sollte ich nicht mit nem "Messadapater" rumfahren dueften
Ich habs allerdings schaltbar ueber nen 2. HeckscheibenheizungsSchalter.
Profil PN Garage |
B.C. Blaumann
CAN Support
30-11-2004, 19:41 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
Hallo Jungs! Vielen Dank vorab für die schnellen Antworten und Lösungsansätze! Werde ich gleich mal ausprobieren.
Okay, das mit den antiparallelen Dioden hinsichtlich des Schwellwertes klang ja plausibel, allerdings muß man dabei die Amplitude des Signals berücksichtigen. Kennt einer den Vpp des Regelsignals, dann könnte ich mal nachrechnen.
@ dieselmartin : Danke für "Unterschiede". Endlich habe ich mal einen Überblick! Also, der ALE hat definitiv eine VP37, der höhere Einspritzdruck resultiert nur aus den Düsen.
Melde mich, ob und wenn es funktioniert.
DANKE!!!! |
hollari Gast
01-12-2004, 12:42 Titel: Antiparallele Dioden |
Hallo !
Noch was vergessen :
Hab mir Spannungen an Pin 2 und Pin 3 einmal Oszillografiert.
(auch während der Fahrt)
Da sind ca. 3Volt Gleichspannung drauf.
Und auf einem der Pins ca. 4V (Peak-to-Peak) Wechselspannung (bei ein paar kHz; hab ich nicht genau gemessen)
Die Spannungen sind weitgehend konstant. (Wird verm. irgendwie ausgeregelt)
Nur wenn man aprupt Gas wegnimmt, dann ist die Wechselspannung
weg. (bis wieder was eingespritzt wird)
Dadurch wunderts mich auch nicht, dass das mit den Dioden nicht geht.
Frage an alle :
Hat das mit dem FET schon mal wer probiert ?
Dazu müsste man (meiner Meinung nach) nur das Signal vom Gaspedal
anzapfen, evtl (mit einem OPV) etwas verstärken, und auf das Gate von
einem FET legen.
Dann würde das Tuning schön sanft je nach Gaspedalstellung zugeregelt. |
Rudi Gast
01-12-2004, 12:56 Titel: Re: Antiparallele Dioden |
Ja, Authal. Das haben die dann als Komplettlösung verkauft.
Ulf hatte das Teil in seinem alten G3 AFN.
Gruss Rudi |
01-12-2004, 12:56 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
@ Hollari
hast du ne HDK-Pumpe oder noch die alten mit dem Widerstand ??
m.W. sollte bei der HDK Pumpe an Pin 2-3 eine Wechselspannung anliegen.
Profil PN Garage |
hollari Gast
01-12-2004, 13:32 Titel: Pumpe |
@diesemartin :
Hab die mit dem Ovalen (8poligen) Stecker.
Kenn mich nicht so genau aus, aber ich denke,
die hat die Spulen drin.
(wär auch unnötig bei einem Ohmschen Fühler mit
Wechselspannung zu messen, oder ?)
Übrigens :
Gemessen hab ich beide Pins (2 und 3) gegen Fahrzeugmasse.
D.h. zwischen den Pins liegt natürlich nur Wechselspannung. |
hollari Gast
01-12-2004, 13:33 Titel: Tuningbox |
@Rudi :
Hast du einen Schaltplan davon ?
Bzw. hast du eine Idee, wo man ab besten
das Signal von Gaspedal abgreift ? |
wolfi_b Profi-Schrauber
CAN Support
01-12-2004, 14:00 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
hollari hat folgendes geschrieben: | Bzw. hast du eine Idee, wo man ab besten
Hab das Teil vor kurzem ausgemessen:
/viewtopic.php?t=7698
Allerdings ist bei euch ein 6-poliger Stecker verbaut, bei mit ein 5-poliger (Hab ne Widerstand- Pumpe)
Ich glaub beim 6-poligen gibts einen 2. Schaltkontakt. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Rudi Gast
01-12-2004, 17:13 Titel: Re: Tuningbox |
Hast du einen Schaltplan davon?
nicht kopiert.
Gaspedalpoti oder Motorsteuergerät.
Authal hat den Ladedruck als Referenzgröße angezapft; LMM-Signal geht auch
(ist beides besser als Gaspedal, da Ist-Werte herangezogen werden und nicht Soll).
Gruss Rudi |
hollari Gast
01-12-2004, 17:41 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
Liegt eines der Signale am Einspritzpumpenstecker an ?
Oder ein anderes, verwendbares ? |
01-12-2004, 17:48 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
Kann ich mir nicht vorstellen, denn die haben da ja nichts zu suchen (machen keinen Sinn).
Die musst du dir schon woanders, z.B. am MSTG, abgreifen
Profil PN Garage |
B.C. Blaumann
CAN Support
01-12-2004, 18:25 Titel: 10Cent Tuning bei ALE-Motor ohne Wirkung! |
@Hollari und Dieselschrauber:
Habe in meinem ALE ja auch den 8poligen Stecker. Wie ich sagte, mißt man mit einem einfachen Vielfachmeßgerät den Wirkwiderstand (also den Widerstand der Spule, der bei einer Gleichspannung wirkt), in meinem Falle 6Ohm (eine Spule besteht halt nur aus einem Stück Draht, und ist daher entspr. niederohmig). Dieser Wert sagt jedoch nichts über das Verhalten bei einer entspr. Wechselspannung aus. Wenn ihr einen entspr. niedrigen Wert meßt, deutet das meiner Meinung nach, deutet das nicht auf eine HDK hin. Eine Widerstandsregelung mit so niedrigen Werten läßt sich nicht realisieren. Bei der HDK müßten die Werte deutlich höher liegen.
@Hollari: Wenn wir über eine Spule reden, hat das nichts mehr mit einem "Ohmschen Fühler" oder Gleichspannung zu tun. Dann reden wir definitiv über ein Wechselspannungssignal (evtl. mit Gleichspannungsanteil). Reine Gleichspannung läßt sich nicht mittels Spule übertragen. Dazu paßt auch das Bild, das dein ozillographiertes Signal nur bei Gaspedalbetätigung oder Leerlauf ansteht. Daher auch die antiparallelen Dioden. Du sagst, das sich die Amplitude (peak to peak) nicht ändert? Das kann gut sein. Wird wohl über Frequenz (Impuls-/Pausenverhältnis) gemacht. Wenn dauerhaft nur 4Vpp anstehen, sind durch die Dioden schon mal 0,6V weg. Wie gesagt, alles nur Vermutungen. Man bräuchte tatsächlich mal ein Schaltbild.
@ Gremlin : Bin gestern mal auf 650Ohm gegangen. TATSÄCHLICH mit Leistungszuwachs! Klar mache ich das nicht im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Wenn der Motor ausgeht, kein Problem. Solange er wieder anspringt? Legt er dann eigendlichen einen Fehler im Fehlerspeicher ab?
Grüße |
