"Vorstrahldüsen" - was ist das ??
Beitrag24-06-2005, 8:12    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Mein T3 JX Pflanzenoel Kollege erzaehlt mir seit einigen Tagen was von "VorstrahlDuesen" fuer seinen Bus. Das, was er dann beschriebt, hoert sich sehr nach einer Pilot-Einspritzung der CR-Systeme gepaart mit Anfettung zur Kuehlung beim Turbo Benziner an (also irgendwie alles wild vermischt). icon_evil.gif
Da nicht mal meine 2-Stufen Duesen der 1Z ne wirkliche Pilot-Spritzung koennen, glaube ich nicht, dass eine Zapfenduese (vorallem ohne externe Steuerung) das koennen soll.
Und das, was sich wie die Anfettung zur Kuehlung anhoert, halt ich schon mal gleich fuer Bloedsinn, vorallem beim Diesel.
Er sagt, bei Henzo auf der Seite dieselsend.de seien Infos zu den Duesen, da find ich aber nichts.
Kennt einer von Euch diese WunderDuesen ?
danke
martin
Beitrag24-06-2005, 8:52    Titel: Re: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Das sind keine Wunder Düsen, sondern ganz einfach Zweifeder Düsen wie fürn 1Z nur für einen WK Motor.
Die Düse spritzt eine kleine Menge vor, um dann bei weiter steigendem Druck von der Pumpe in die Haupteinspritzung überzugehen. Dazu benötigt es keine weitere Steuerung.
Dein 1Z macht genau das gleiche.
EDIT: Die Düsen wurden schon in diversen G2/G3 verbaut. (DN0SD297)
Unter
http://dh5eah.toxisch.net/download/g3umbau/g3poelumbau_v10.pdf
Kannst du im Abschnitt unter Düsen die Erklärung für die Vorstrahldüse (und warum sie für Pöl so geeignet ist) lesen.
Beitrag24-06-2005, 9:08    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Super, danke.
Nur hab ich halt auch bei Henzo gelesen, dass die "Zapfendüse mit Vorstrahl (0 434 250 138) (DN 0SD 273)" im JP verbaut wurden.
Und ich hab 10 jahre JP gefahren und geschraubt, da is mir nie ne VorstrahlDuese begegnet.
Wahrscheinlich heisst das, das die auch innen JP passen - aber im 4/85er und 7/87er JP waren die bestimmt nicht drin.
Ich schmoeker mal den Link durch...
danke
Beitrag24-06-2005, 9:15    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Jo, jetzt isses klar.
Die "Abkuehlung" hat Mr. JX genau falschherum verstanden.
Jockel
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-06-2005, 10:20    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Mahlzeit!
Jetzt hab ich gerade aus Dummheit meinen Text ins Nirvana befördert aber egal.
Vorstrahldüsen wie z.B. die DN0SD297 machen ihren Vorstrahl ohne zweite Feder
(zumindest wenn sie in ein-Feder Halter eingebaut sind) über einen spez. Anschliff
am Zapfen.
Die Theorie dazu beim Pölen ist daß die sehr kleine Vorstrahlmenge deutlich besser
zündet und so die Hauptmenge richtig anbrennt; Beim Pölen wichtig weil Pöl schlechter
zündet.
Zwei-Feder Halter (wie z.B. im Golf III/AAZ und dann den TDI eingebaut) machen das auch
nur eben über eine zweite Feder.
Die Ein-Feder Halter sind sehr einfach einzustellen, die Zwei-Feder nicht.
Alle VW-Wirbelkammerdiesel laufen nach Erfahrunge aus dem Pöl-Forum sehr gut mit
DN0SD297.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag24-06-2005, 11:31    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Jockel hat folgendes geschrieben:
Soll ich das jetzt noch kommentiern oder besser nicht .... icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
am Zapfen.
Die Funktion/Auswirkung dahinter ist aber die gleiche. Die Nadel wird ein klein wenig angehoben und durch den entsprechenden Schliff wird eine kleine Menge als "Vorstrahl" abgegeben.
Der Zweifederhalter macht das halt mit einer zweiten Einspritzstufe.
Jockel
Beitrag01-07-2005, 8:44    Titel: "Vorstrahldüsen" - was ist das ?? Zitieren
Mahlzeit!
Ein paar Bilder zu Vorstrahldüsen:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/207972.htm
ciao, Jockel
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
