qwert1
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2005 Beiträge: 35 Karma: +6 / -24
03-03-2005, 18:36 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
hallo,
wollte heute die glühkerzen wechseln, die 4. blieb stecken, trotz das ich sie drehen konnte. bekomme sie auch nicht mehr raus.  muss zur instandsetzung der ganze kopf runter? was gibts da für rep sätze?
mfg |
Marco Gast
03-03-2005, 19:11 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
Ouuuuuh das ist Ka..e,
normalerweise muß der Kopf runter damit die Kerzenreste richtig entfernt werden können. Leckt der Zylinder jetzt am Kerzengewinde vorbei? Wenn nicht und die Kerze auch noch funktioniert, lass sie nach Möglichkeit in Ruhe. An sonsten würde ich es zuerst mit massig Druckluft (über die Bohrung der Einspritzdüse) an dem entsprechendem Zylinder und einer Zange versuchen. Wenn die Kerze noch ganz ist und nur das Gewinde im Eimer, kannst Du die Kerze durch gleichzeitiges Ziehen + Drehen raus bekommen. Danach Helicoil Reparatursatz besorgen und unter Druckluft neues Gewinde schneiden. Besser ist es aber den ganzen Kopf runter zu nehmen......
EDIT: Beim Glühkerzenwechsel am MB Vito Viteo?? muß mann vorher unterschreiben, das man die Kosten für die Demontage des Kopfes im falle eines Abbrechen der GK beim losmachen trägt! Scheint bei MB also normal zu sein. |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
03-03-2005, 19:25 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
wenn das ganze noch wirklich dicht ist und die Kerze schon kaputt, wuerde ich es vermutlich auch so lassen, denn der TDI wird auch mit drei intakten Kerzen anspringen - meist geht es ja auch ganz ohne. Ist zwar zum Teil Pfusch, aber der Aufwand fuer die Alternativen ist auch nicht ganz ohne.
Einzig fraglich ist, ob man dann noch die Abgaswerte einhaelt, weil das Nachgluehen ja fuer die Abgaswerte nicht ganz unwesentlich ist.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Marco Gast
03-03-2005, 19:29 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
Naja, wer fährt mit kaltem Motor zum TÜV? Vor der ASU wird der Motor so oder so auf Betriebstemperatur gebracht. Ist dann halt eine Gwissensfrage. Ich würde sie mit 'Egal' beantworten. |
qwert1
03-03-2005, 19:55 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
also die kerze sitzt noch drin und man kann sie hin und her wackeln. das oberteil (kontakt) ist auch schon weggebrochen. also werde ich wohl den kopf runter nehmen müssen. scheiße!!!
wird der kopf beim aufbohren eingespannt, weil nur mit handbohrmaschine bohren wird doch nicht gerade????
mfg |
qwert1
03-03-2005, 20:21 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
benötigt man für das nockenwellenrad einen anzieher?
 oder geht das so runter?
mfg |
Marco Gast
03-03-2005, 20:31 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
nun wirf nicht die Flinte ins Korn. Ist die Kerze noch fest mit dem Kerzengewinde verbunden? Wenn ja siehe oben. Wenn nicht, kannst Du eventuell das Gewindegehäuse mit einer Spitzzange greifen und so rausdrehen. Für das NW Rad braucht man keinen Abzieher, ein normaler Kupferdorn o.ä. reicht aus. |
qwert1
03-03-2005, 20:45 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
sitz das NW nicht auf einen konus? |
Marco Gast
03-03-2005, 21:05 Titel: AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! |
Hallo qwert1,
ein wenig eigen-Arbeit von Deiner Seite wäre nicht schlecht. Siehe Fachartikel + Google. |
