Neuer Zahnriemen bei knapp 60tkm (3 Jahre) ?
96kwtdi
Beitrag06-04-2005, 10:52    Titel: Neuer Zahnriemen bei knapp 60tkm (3 Jahre) ? Zitieren
Habe selbst kontrolliert und der Riemen hat minimalste Risse am Rücken. Zähne sind O.K. Motor ist ein AVF (130PS TDI PD im Passat 3BG).
Mein Meister hat mir für den Wechsel 50% Kulanz ausgehandelt. Aber nur auf Riemen + Rolle und Zeit. Nicht auf die WaPumpe. Die müßte ich voll zahlen (+EUR 110.-). Was meint ihr? WaPu lassen oder auch tauschen?
Und zum Tausch selbst: habe mal meinen Meister bzgl. schwammiger NW-Rad Einstellung gesprochen (Ulf-Thema). Er wollte mir aber vertickern, daß das bei den PD's gar nicht anders geht und man kann quasi auf Grund des Einstellwerkzeuges nichts falsch machen oder verstellt montieren. Was stimmt nun? Was sagt ihr dazu? Oder hängt der Wechsel wirklich vom 'Zustand' des Mechanikers ab, ob der PD dann perfekt läuft, oder eben nicht!?!? Welche Tips (schau besonders auf....... z.B.) kann man dem Mechaniker geben falls es welche gibt?
Danke für eure Anteilnahme.
Julian
Beitrag06-04-2005, 11:07    Titel: Neuer Zahnriemen bei knapp 60tkm (3 Jahre) ? Zitieren
Hm die WaPu kostet im Tausch für den AVF vom A4 43€, ne neue für 110€ brauchst Du getrost nicht.
96kwtdi
Beitrag06-04-2005, 11:14    Titel: Neuer Zahnriemen bei knapp 60tkm (3 Jahre) ? Zitieren
Vielleicht liegts daran daß das ein Komplett-WaPu-Preis ist. Also mit Arbeit und Kühlflüssigkeit (2L). Nur die Pumpe (auch wenn sie neu ist) wird natürlich weniger kosten.
Aber generell....... Was meint ihr? 60tkm (3 Jahre). WaPu sicherheitshalber tauschen lassen um nicht mit dem Riemen km-mäßig auseinanderzulaufen, oder sind die 60tkm für die WaPu wirklich vernachlässigbar gering?
Und bitte auch eine Stellungnahme zum Riemenwechsel selbst. Kann man mit etwas
'Mechanikereinsatz' wirklich das Zeug 'perfekter' einbauen, oder geht es wirklich gar nicht anders? Beim VEP-TDI ist das was anders, aber beim PD solls laut Meister, wenn man 'absteckt', nur eine richtige Position geben icon_rolleyes.gif
Dank an die Profis.
Julian
Beitrag06-04-2005, 11:22    Titel: Neuer Zahnriemen bei knapp 60tkm (3 Jahre) ? Zitieren
JA, die WaPu sollte immer gewechselt werden; das nächste Mal bei Dir dann wieder bei 150.000km. Willst Du die 43€ sparen und das Risiko eingehen?
1.5Liter G12+ Konzentrat kostet ~ 6.50€, 2.5Flaschen benötigst Du für eine komplette Kühlerbefüllung.
-> Schloß!
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WIV bei AWX nach knapp 13.000 KM am Ende !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU im Caddy bei knapp 400.000 km macht Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CAYC - AGR Probleme schon wieder nach knapp über einem Jahr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechselbedingungen: km vs Jahre Diesel Motorentechnik
