Hallo Micha,
interessant, daß du die Sache ansprichst:
Hatte bei meinem G3 1Z(EZ 11/95) gerade die ZKD(starker Wasserverlust, Kompression im Wasser)
und den ZR gewechselt und mußte dabei das Kühlwasser wechseln(schon wegen der Abgase im Wasser).
Drin war G11(also grünblau). Hab mich dann letzten Endes(nach dem Lesen einiger Forumsbeiträge)
entschlossen G12+(bekanntlich Lila) zu verwenden. Im Laden hatten die BASF G30, Alu Premium Protect(Lila),
http://www.basf.de/basf/html/d/produkte/gebiete/glysanti/produkte/g30.htm (1L 4,9Euro),
laut BASF kompatibel zu allen Glysantin-Produkten, entspricht also dem G12+.
Da es das einzige Lila-Frostschutzmittel war, hab ichs kurzentschlossen gekauft, obwohl ne spezielle
Empfehlung für moderne Alumotoren drauf war(aber auch für alle gängige Motoren geeignet ist!).
Beim 1Z ist der ZB meines Wissens noch aus Grauguß, der ZK aus Leichtmetall(vermutlich Alu).
War mir dann nicht mehr ganz so sicher, wollte das G30 aber dann doch nicht zurückbringen.
Es wär auch fast schon ne Frechheit den 1Z als nicht gängigen Motor zu bezeichnen.
Zuguterletzt hab ich mir gesagt, wenn VW komplett auf G12+ umstellt(wie im Forum zu Lesen war),
muß es wohl oder übel, trotz Silikatfreiheit, verträglich mit allen Motoren sein,
denn die Werkstätten müssen nicht nur bei ZKD-Wechseln die komplette Külflüssigkeit tauschen.
Also können die auch nur noch G12+ verwenden, egal ob der Hersteller nun Silikathaltigkeit vorschreibt
oder nicht.
Jetzt ist das G30 zumindest drin!
Die Freigabe im Serviceheft würd ich auch mit Vorsicht geniesen, denn damals(EZ 11/95) gabs ja das
'geniale' mit allen kompatible G12+ noch gar nicht.
RoBro hat in einem einschlägigen Forumsbeitrag folgendes geschrieben:
...habe mal etwas rumgesucht, und es sind hier wirklich die Silikate, die den Korrosionsschutz machen.
So wie es aussieht aber hauptsächlich für Grauguss, und bei Alu scheinen sie zu Lochfraß zu führen...
Vielleicht bekommt das geniale G12+ den Korrosionsschutz für Grauguß durch ein silikatfreies Additiv hin
Oder was meinst du
Weitere Frage:
Habe ein Meßgerät von ATU(FL1800, 7,9Euro) für G11(laut ATU-Mensch nicht für G12 geeignet!).
Geht das dann für G12+ auch nicht
Gemessen hab ich mal: -34 bis -35°C!
Stimmt übrigens ziemlich genau mit dem errechneten/interpolierten Wert überein: 34,5°C
(3L BASF G30, Gesamtwasser laut Rep.Handbuch 6,5L, also ca. 3,5L Wasser, beim BASF sind 3
Mischungsverhältnisse mit Temperaturen angegeben, den Wert hab ich dann interpoliert)
gruß broesel
