kopfdichtung tauschen beim asz
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag09-11-2006, 19:56    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
hi leuts,
mein ibiza 6l asz hat mitlerweile 136000 km auf der uhr und ich habe im moment kühlmittelverlust zu beklagen.
heute war ich zum abdrücken in einer vw werkstatt, die konnten keine undichtigkeiten nach außen entdecken.
ich werde also die sache noch etwas beobachten.
gleichzeitig versuche ich mich mit dem gedanken anzufreunden die kopfdichtung tauschen zu lassen. bei vw kostet das locker 1000,- euronen,--bei gleichzeitigem tausch des zahnriemens und der wasserpumpe.
nun gibt es ja auch sonstwo begabte schrauber die alles mögliche an autos reparieren und umbauen.
mit denen hab ich aber ein problem: bei einem modernem dieselmotor die kopfdichtung zu tauschen, da traut sich keiner ran. da sind die wie der teufel und das weihwasser.
hier meine fragen:
was ist denn da so krass dran ?
wo liegt hier der schwierige unterschied zu einem tausch einer benziner-kopfdichtung?
wo bekommt man eine anleitung zum tausch der zkd beim asz her? (falls der tausch doch nicht zu schwer ist)
falls es eine anleitung gibt, kann man die hier ins forum stellen?
und wenn alle stricke reißen, was haltet ihr von atu?
gruß jörg
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag09-11-2006, 21:09    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Hatt dein ASZ einen AGR kühler ? Könnte auch undicht sein !
Kopfdichtung geht beim PD- Motor selten kaputt, da es eine Metallkopfdichtung ist.
Wenn mann der dichtung nichts offensichtliches ansieht , auf jeden fall Zylinderkopf zerlegen und abdrücken lassen.
Zu ATU sag ich nur eins. Sie müssen 2 jahre garantie auf ihre arbeit geben ! icon_wink.gif
Aus u. einbauen vom Zylinderkopf ist nicht wiklich schwierig. Das wichtigste ist sauber zu Arbeiten und zu wissen das mann die PD-einheiten richtig einstellt sollte, was einige leute leider vernachlässigen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
jörg schmidt
Beitrag10-11-2006, 20:40    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
hi steffarn
danke für deine antwort.
agr kühler ? nur bei euro 4 oder?
also keine gekühlte agr.
ich hab meine ibiza heut etwas mehr rangenommen als sonst.
ich war total genervt--die arbeit und ein paar mit 60 über die landstraße schleicher, irgendwann haben mich dann noch die 120er fahrer genervt. normal war das heute alles nicht, na ja egal:
vielleicht war das auch ganz gut, weil ich bei der routinemäßigen kontrolle des kühlwasserstandes heute abend, das erste mal (minimal nur) dampf neben dem ausgleichsbehälter aufsteigen sah.
außerdem hat sich eine kleine pfütze kühlmittel unter dem auto gebildet.
ich würde sagen, das spricht erstmal gegen die kopfdichtung icon_smile.gif.
gruß jörg
man befürchte das schlimmste und hoffe das beste
Beitrag11-11-2006, 12:31    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Bei unserem Polo 9N habe ich entdeckt, dass die Klemmschelle für den dünnen, oberen schlauch am Ausgleichsbehälter kaum Spannung hat. Den Schlauch kann man samt Schelle mit der Hand um 180° verdrehen, und dann dampft es ebenfalls.
-> Hast Du die Klemmverbindungen mal gecheckt ?
BM
Avatar-BM
Beitrag11-11-2006, 15:36    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Na ja, wenn alle Schlauchverbindungen IO sind und das Überdruckventil des Voratsbehälter geöffnet hat, spricht das eher für eine defekte ZKD.
Dafür gibt es auch die Suchfunktion, die zuerst mal gequält werden sollte.
3B5 AJM
jörg schmidt
Beitrag12-11-2006, 10:20    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
schlauchklemmen sind ok.
gestern hab ich ihn auf der autobahn noch mal über längere zeit volllast gefahren.
der vorratsbehälter war danach leer. auf der rückfahrt bin ich nur so 100 bis 120 gefahren und hab kein kühlmittelverlust festgestellt.
es spricht also doch alles für eine defekte zkd.(bereits eingehend mit der suchfunktion recherchiert und zwar vor eröffnung dieses threads, ich schwöre icon_wink.gif )
ich werde gleich nochmal die rücklaufleitung abziehen und auf blasen checken.
gruß jörg
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag12-11-2006, 17:27    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Wenn das Fahrzeug über n8 steht, lass es mal an und schau ob es hinten weiß rausqualmt.
Dann ist es zu 100% eindeutich damit sich wasser in einem Zylinder gesammelt hatt.
Einen fall hatte ich auch mal wo eine Kopf schraube nicht richtig fest war. An dieser stelle hatt sich die Kopfdichtung richtig in den Kopf reingearbeitet. Der Zylinderkopf musste dann geplant werden.
Aber es komm schon wirklich sehr sehr selten vor, damit beim ASZ eine ZKD defekt wird.
BM
Avatar-BM
Beitrag12-11-2006, 22:53    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Das hatte ich an meinem AJM ebenfalls. Der Vorgänger des Fahrzeugs war leider Bleifussfahrer. Komischer Weise waren nur die Schrauben von Zylinder 3+4 betroffen. Wenn man die ZKD Schäden mit den Spannungsrissen im Kolbenkopf
vergleicht, wo auch meistens Zylinder 4 betroffen ist, könnte man fast vermuten, das ein konstruktives Problem mit der Wärmeabfuhr vorliegt.
Ich denke, bei hoher Beanspruchung (längere Zeit Vmax bzw. Volllast) wird es früher oder später jeden dieser Motoren treffen.
3B5 AJM
jörg schmidt
Beitrag15-11-2006, 16:51    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
ich war heute in einer vw werkstatt, weil ich einen test über abgas im kühlmittel machen lassen wollte.
die nannten das indikatortest, hab in der suchfunktion nichts darüber gefunden, vorher auch noch nichts darüber gehört.
das röhrchen, auf den kühlmittelausgleichsbehälter gesteckt, zeigte in der oberen kammer eine sehr starke helle verfärbung und in der unteren kammer eine leichte helle verfärbung.
wenn sich oben die kammer verfärbt, soll das auf einen defekt im kopf (riss) hindeuten. unten wäre es wahrscheinlich die dichtung.
da es den kopf nur komplett mit den pd-einheiten gibt, würde je nach ausführung des motors, die reparatur zwischen 2200 und 2700 eur kosten.
brauche dringend feedback über eure meinungen/erfahrungen.
besten dank, gruß jörg
Beitrag15-11-2006, 17:14    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Nun, es liegt doch an dir was jetzt passiert.
Dein Auto hat einen Kühlwasserverlust.
Es verliert sein Wasser nicht sichtbar, daher möglicherweise innermotorisch.
Ein VW Test ergab, Abgas im Kühlsystem
So, jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Risse im ZK sind möglich aber das kann man von Außen nicht 100%ig sagen. Daher bleibt dir, wenn du das Auto ein paar Tage nicht brauchst und halbwegs fit bist nur eins. Zerlegen. Deck dich mit der passenden Dichtung/Schrauben/Öl/Kühlwasser/Werkzeug ein und bau den Kopf ab. Dann, sollte es die ZKD sein und kein Verspann im Kopf vorliegen, ist der Wechsel recht "zügig" gemacht. Ist die Dichtung in Ordnung kommt der Punkt an dem du dein Auto ein paar Tage nicht benutzen kannst, oder du bist bestens organisiert. Bring den Kopf zu jemanden der Ahnung hat, lass Ihn abdrücken, auf Versatzt prüfen....was auch immer (Motoreninstandsetzter in deiner Nähe?) und erst wenn das Resulat dort ein Defekter Kopf ist lohnt es sich zu suchen.
Wobei vorherige Informationssammlung den Alauf beschleunigt.
Achtung: kleine Risse zwischen den PD Elementen und den Ventilen sind absolut normal und ich habe bisher keinen ohne gesehen ( allerdings hatte ich dieses Vergnügen auch erst 3 mal, allesamt AJM).
BM
Avatar-BM
Beitrag15-11-2006, 19:00    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
Wenn er Abgas im Kühlsystem hat, wird er das Wasser höchstwahrscheinlich durch den Überlauf herausdrücken. Meistens sind die Leckagen so gering, das es im Umkehrschluss nicht unbedingt zum Kühlwassereintritt in die Verbrennungsräume kommt.
3B5 AJM
jörg schmidt
Beitrag15-11-2006, 19:06    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
mathias, du hast sicher recht.
ich traue mich, ehrlich gesagt nicht, den kopf alleine abzunehmen. da fehlt mir die gewisse erfahrung darin.(einen gewissen einblick, was zu tun ist habe ich bereits von einem netten zeitgenossen erhalten) das werkzeug das man benötigt ist auch recht umfangreich.
man bekommt aber auch von fachleuten die man fragt, oft verschiedene antworten.
ich hab ja schon einige angebote eingeholt.
da meint einer, das er die köpfe generell zum planen bringt, andere prüfen mit einem haarlineal und entscheiden dann.
in der vw-werkstatt von heute sagte man mir, dass es nur sehr selten nötig ist einen kopf (wie meinen) zu planen.
bei seat raten sie mir das thermostat mitzutauschen, auch die wasserpumpe könnte einen mitgekriegt haben, weil das förderrad aus kunststoff ist und zuviel wärme abbekommen haben könnte.
deshalb, bin ich dankbar für dieses forum, das es hier leute gibt die man fragen kann und die einen bei der meinungsfindung helfen.
gruß jörg
Beitrag15-11-2006, 19:28    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
@BMKFZ-Schrauber Profil anzeigen: BM
natürlich, das sehe ich ein. Wo aber ist dann das Kühlwasser hin, wenn es nicht nach außen AUstritt? Ich habe es so verstanden das außerhalb das Motors nichts zu sehen ist....
Ja also das mit dem Planen macht man nur, wenn es einen Grund gibt. Nämlich Versatz oder irgendwelche Beschädigungen (manchmal an der Stelle wo die ZKD defekt ist)
Die WP tauschen? Wenn das beim ZR Wechsel gemacht wurde, sollte an sich eine Pumpe mit einem metallischen Flügelrad verbaut sein. Ansonsten ist es kein Problem diese bei der Aktion zu tauschen, sollte es noch die erste sein, weil der ZR dann eh runter ist und der Tausch nur 4 Schrauben mehr bedeutet.
Wenn du dir das selber nicht zutraust, was ich wirklich verstehen kann, such nach irgendeinem freien in deiner Nähe und sammel Angebote. Direkt einen neuen einzubauen ist leider so eine VW Marotte.....
Werkzeug sollte man vorher immer genau prüfen. Denn nichts ist ärgerlicher als wenn etwas fehlt. um z.B die Nockenwelle auszubauen, sollte der Kopf geplant werden, braucht man einen recht langen Vielzahn, sonst passt es nicht. In einem solchen Fall brauch man auch etwas um die PD zu ziehen.....
BM
Avatar-BM
Beitrag15-11-2006, 21:50    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
guckst du hier:
jörg schmidt hat folgendes geschrieben:
Das sollte man dann entscheiden, wenn der Kopf runter ist. Wenn er von der Oberfläche OK ist, würde ich mir das planen sparen,
denn dann muss der Kopf restlos zerlegt werden, die PDs neu einstellen und abdichten. Ausserdem ca. 4 Std. (laut VW) Mehraufwand + 100EUR für Dichtungssatz PDs.
3B5 AJM
jörg schmidt
Beitrag15-11-2006, 22:33    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
hab gerade noch eine neue aussage eines motoreninstandsetzers gehört. und zwar, daß bei pd-motoren die zk nicht geplant werden dürfen icon_exclaim.gif icon_question.gif
gruß jörg
GTI
Beitrag15-11-2006, 22:45    Titel: kopfdichtung tauschen beim asz Antworten mit Zitat
gruß jörg
Ja genau! Im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" steht diese Aussage auch drin. Dachte nur weil hier so selbstsicher geschrieben wurde das es nicht mehr so sein kann...! icon_rolleyes.gif
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge KGE tauschen beim AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ? nockenwellensensor tauschen beim asz, wie ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN Steuergerät tauschen beim A4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument tauschen beim A6 Diesel Motorentechnik
