dakoal Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hausleiten
09-06-2005, 20:32 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
@Mods: Ich hab hier was fürs Frustrationsklosett
hab hier einen Frustspender.
Nachdem mein Audi wieder fit ist hab ich heute einen Fehler begangen und in den Ansaugkrümmer unseres 1Y Golfes geschaut.
Wieder einmal OHNE WORTE:
Daraufhin verstarb auch beim 1Y ein gewisses Bauteil.
lg
dakoal ____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland) |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-06-2005, 22:36 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
Hm,
Mich haetten ein paar Bilder des Frustes interessiert, sah es so schlimm aus:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/AGR_Saugstutzen/Saugstutzen_2-3.jpg
(ok, die Pampe ist wegen des etwas oeligen Turbos so klebrig gewesen)
m; Transparency, Teamwork
Julian Gast
10-06-2005, 7:00 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
Mir hat mal ein guter Freund zum native cleaning device geraten, dann tritt sowas erst garnicht auf! Solltet ihr auch mal nutzen!  |
dakoal Blaumann
10-06-2005, 7:26 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
[edit ein:]
@ dieselmartin :
ich stell dann hier die Bilder rein wenn ich den AK runter hab.
@ Julian :
Leider keine Ahnung was Du meinst
[edit aus:]
lg
Dieselmann
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2005 Beiträge: 19 Karma: +0 / -1 Wohnort: HX
10-06-2005, 10:03 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
Jetzt mal ne blöde Frage. Bei den Wagen mit Partikelfilter wird ja über ein Additiv die Abgastemperatur erhöht damit der Ruß abbrennt. wird damit dann auuch sowar vermieden? Oder liege ich da total falsch ? Golf IV TDI, BJ 03, 74 KW, AXR |
Golfchriss Gast
10-06-2005, 10:47 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
Ja liegst Du!
Die Abgasrückführung passiert innerhalb des Zylinderkopfes oder ausserhalb, kurz dahinter; also weit vor dem Partikelfilter
Guckst Du hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095
Golfchriss |
ObenbeiMutti Gast
10-06-2005, 14:30 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
selbst vor dem Verdichter, ab Lufikasten ist mein Ansaugtrakt mit einer leichten! Russschicht belegt.
Ich interpretiere das als Dieselruss, welcher von vorausfahrenden Diesellkw und -PKW erzeugt, auf Höhe deren Auspuffe aus meinem re. Kotflügel geschnorchelt wird. Dieser ist dann so fein, dass noch nicht einmal ein serienmässiger Papier-Lufi dagegenhalten kann! |
matk
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2005 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
10-06-2005, 17:14 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
Dieselmann hat folgendes geschrieben: | | ...Bei den Wagen mit Partikelfilter wird ja über ein Additiv die Abgastemperatur erhöht damit der Ruß abbrennt.... |
zwar OT, aber trotzdem eine kleine Bemerkung
Meines Wissens nach wird durch Zugabe des Additivs nicht die Abgastemperatur erhöht, sondern lediglich die Zündtemperatur des Rußes, welche ja normalerweise bei 600-650°C liegt, gesenkt. Gleichzeitig wird die Abgastemperatur durch innermotorische Maßnahmen erhöht, zb Nacheinspritzung etc...
Gruß,
matk --
SEAT Ibiza 6L FR
1,9l TDI (ASZ)
96KW, 310Nm |
dakoal Blaumann
12-06-2005, 15:15 Titel: Auch ein 1Y kann sich seinen Ansaugtrakt zurussen. |
@Mods: Der Thread kann geschlossen werden, habe fertig!
hab das Ansaugrussrohr jetzt unten gehabt und ausgewaschen.
Das war eine Sauerei.
Am ärgsten wars in der Biegung zu den einzelnen Ansaugkanälen.
Am Ende (wo man es Fotografieren könnte) war es nur eine 2mm Schicht.
Den Russ im ZK hab ich mit einem Staubsauger und einer kleinen Drahtbürste entfernt.
Jetzt zieht unser kleiner 1Y auch wieder oben rum besser.
Ich glaub ich werd ab jetzt nur mehr mit dem fahren
lg
