T4 Vorkammern in T3 Jx Zylinderkopf einbauen
mattes32
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2005
Beitrag03-06-2005, 19:16    Titel: T4 Vorkammern in T3 Jx Zylinderkopf einbauen Antworten mit Zitat
Hi Freunde mein T3 Jx Td Baujahr 1990 hat Probleme: Die Zylinderkopfdichtung ist kaputt und die Vorkammern. Ich hab jetzt rausgefunden, daß es die T4 Vorkammern einzeln zu bestellen gibt. Kann mir jemand helfen wie ich die in meinen T3 Zylinderkopf einbauen kann (Sie sind minimal größer!) Oder hat jemand ne Anhnung wo man sonst die T3 Vorkammern einzeln kaufen kann?
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2005, 20:21    Titel: T4 Vorkammern in T3 Jx Zylinderkopf einbauen Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Ist der Kopf ansonsten restlos i.O.?
Risse zwischen den Sitzen?
Risse zun Vorkammern?
Versteckte Risse?
Neue Köpfe und wahrscheinlich auch die richtigen Wirbelkammereinsaätze gibts beim
Motorinstandsetzer oder bei z.B. www.motorensuche.com, der verkauft auch bei ebäh,
die Meinungen zu seinen Produkten gehen aber weit auseinander, je nachdem in welchem
Forum man schaut.
Neue Köpfe für den JR (die leider bei Dir nicht passen) gibts ab 250,-
Die Kammern vom T4 passen sicher nicht da die WK T4 bei 4 Zyl. 1,9L Hubraum haben
und so das Volumen nicht stimmt, Du hättest wenn Du sie mech. reinbringst weniger
Verdichtung.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader einbauen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe einbauen, nur wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI ESP einbauen/wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW 2,4 AAB --> Kompressor einbauen!? Diesel Motorentechnik
