Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio07-03-2003, 9:05    Oggetto: Cita
Sono molto impegnato/a in questo momento e purtroppo non riesco a fare niente, ma appena ho novità, vi faccio sapere subito.
Buon fine settimana e saluti da Graz.
Peter.
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Tradotto il 11-07-2026, 21:18.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio08-03-2003, 18:35    Oggetto: Cita
Endlich, ich hatte Zeit es mit dem Olivetti Notebook, über COM1, zu testen. Aber es sind die selben Symptome geblieben icon_sad.gif Es ist überhaupt nicht möglich, eine Verbindung zum Motor STG herzustellen. ABS STG, ZV STG, Climatronic STG lassen sich ansprechen, Schalttafeleinsatz und Motor STG schweigen sich aus. Ich möchte an diesem Adabter gar nicht viel rumbasteln, würde ihn gern gleich wieder verkaufen, allerdings müßte ich vorher wissen, wo ich einen funktionierenden her bekommen. IcSpero vivamente che possiate aiutarmi in merito, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo icon_rolleyes.gif.
Immagino che ci siano poche possibilità di apportare modifiche a questo adattatore.
Saluti,
Peter.
Tradotto il 11-07-2026, 21:19.
Messaggio08-03-2003, 18:56    Oggetto: Cita
Mc_Givertechnik ha scritto:
tuttavia, dovrei prima sapere dove posso trovarne uno funzionante. Spero vivamente che possiate aiutarmi in merito, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo icon_rolleyes.gif.
Ciao Peter,
Secondo me, il miglior rapporto qualità-prezzo si ottiene costruendo da soli. Nell'articolo specializzato sugli adattatori (e nel forum --> funzione di ricerca "adattatori"), sono disponibili informazioni a riguardo.
Con i pezzi di ricambio potresti ritrovarti con prodotti di qualità simile a quelli che hai attualmente, perché non si può vedere cosa c'è dentro.
Tradotto il 11-07-2026, 21:20.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio08-03-2003, 19:17    Oggetto: Cita
Ciao Ulf!
Klingt ja gut, aaaaaaaaaaaaber. Ich habe mir eure Beiträge zum Thema Adabter durchgelesen, nicht das ich keinen Plan vom Löten hätte, hab auch alles dafür, aber die Teile, wenns da einen nicht gibt, ich kann nicht beurteilen, welches vergleichbare Teil ich verwenden könnte, bin da bisserl eine Niete. Ich hätte auch wen, der mir billigst Platinen ätzen würde, aber welches endgültige Layout? Gibt es in diesem Forum nicht wen, der einfach einmal eine Serie Adabter produziert und die verkauft? Kann ich eigentlich etwas demolieren, wenn ich bei der Schaltung was verhaue? Zb. COM Port oder die Schnittstelle im Motor STG?? Ho alcune riserve, non vorrei rischiare una riparazione disastrosa.
Grazie.
Peter.
Tradotto il 11-07-2026, 21:21.
Messaggio08-03-2003, 22:07    Oggetto: Cita
ma i pezzi, se non ce ne sono disponibili, non posso valutare quale pezzo equivalente potrei utilizzare,
Ciao Peter,
Beh, per la maggior parte dei componenti si può usare qualcosa di "simile", ad eccezione forse dell'integrato logico e del componente MAX nell'adattatore di Maik.
Credo che Maik stia spedendo il suo adattatore, ma non so se sia già assemblato o fornito come kit da montare.
Posso danneggiare qualcosa se commetto un errore durante la programmazione? Ad esempio, la porta COM o l'interfaccia nella centralina del motore?? Ho delle preoccupazioni in merito e non vorrei rischiare una riparazione costosa.
In linea di principio, non si può escludere questa possibilità.
Fintanto che i problemi vengono causati solo da componenti auto- o dal PC stesso, secondo me niente di costoso si rompe (a parte eventualmente l'adattatore), poiché entrambe le interfacce sono, a quanto ne so, intrinsecamente resistenti ai cortocircuiti.
La situazione cambia quando si verificano flussi di corrente errati tra l'auto e il computer: in questo caso, potrebbero verificarsi danni costosi e una o entrambe le interfacce potrebbero smettere di funzionare.
Gli adattatori con isolamento galvanico dei circuiti (solitamente tramite optoisolatori) offrono la protezione relativamente migliore. Tuttavia, non aiutano a prevenire i cortocircuiti tra il circuito del computer e quello dell'auto.
Tradotto il 11-07-2026, 21:24.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio11-03-2003, 22:00    Oggetto: Cita
Ciao Ulf, ciao a tutti!
Ho inviato un'email a Maik, ma non ho ricevuto risposta, per qualsiasi motivo. Qualcuno di voi ha avuto contatti con Maik? Forse posso provare a contattarlo in questo modo.
Grazie mille.
Peter.
Tradotto il 11-07-2026, 21:25.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio14-03-2003, 7:19    Oggetto: Cita
Ciao!
Maik hat mich angemailt und mir diverse Möglichkeiten angeboten. Platine, Platine inkl. Teile oder fertig aufgebaut und getestet, mit oder ohne serielles Kabel. Also ein super Angebot. Grazie mille.
Peter.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio19-03-2003, 9:17    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Ho provato tutte le possibili soluzioni icon_confused.gif. Ho utilizzato due notebook diversi, uno con W2K e uno con WIN 98 SE, USB e RS232, vari cavi seriali, eccetera. I problemi persistono, come indicato in "comunity-Motor-Tips-Reparatur/Motor STG gesperrt! (17978) Wie löschen? ".
Sono quasi sicuro che l'adattatore sia una vera porcheria. Adesso sto aspettando l'adattatore di "MAIK" e poi vedrò cosa succede icon_eek.gif. Così potrò finalmente imparare a usare VAG COM. Se non ci sono alternative, questa situazione è un po' frustrante icon_evil.gif.
Saluti, Peter.
Tradotto il 11-07-2026, 21:27.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Messaggio27-03-2003, 7:45    Oggetto: Cita
La soluzione!
Ho ricevuto un adattatore di ricambio, che funziona abbastanza bene. Anche l'adattatore di Maik funziona perfettamente. Ora testerò entrambi in modo approfondito.
Saluti,
Peter.
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi nella lettura dei blocchi di dati del motore 1Z Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Problemi di lettura diagnostica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura file binario software: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS: Diagnosi non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
