Turbo-Nachlauf beim TDI - notwendig, sinnvoll, Maerchen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
donalexo
Messaggio05-05-2003, 18:43    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Chi non è d'accordo può sempre comprare un aspirapolvere, lì fa meno rumore, ma non fa bene nemmeno al motore...
Posso confermare questa cosa sulla base della mia esperienza con i VW Bully (T2, 1.7D). Nel servizio di trasporto per disabili, questi piccoli motori venivano utilizzati solo in modalità digitale, senza alcuna considerazione per l'usura.
Il risultato sono stati numerosi danni alla testata del cilindro, spesso accompagnati da una fessura aggiuntiva. E attenzione, si tratta di motori ad aspirazione naturale!
Conclusione: Un trattamento sensato non ha mai danneggiato un motore. In altre parole, è importante scaldare il motore prima di sollevarlo, poi sottoporlo a un carico elevato e, dopo tale carico, ripristinare l'equilibrio termico nel motore prima di spegnere il motore, giusto?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 12-09-2026, 9:19.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio motore LT35: da AHD (102 CV) a AUH (158 CV)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ritardo fuori tolleranza: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Allineamento ruote: compensazione, convergenza, divergenza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Strategie fiscale pompa refrigerante CBBB. Diagnostica di Bordo (OBD)
