Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader
_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag17-04-2007, 16:12    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
mein AFN Turbolader hat die Mücke gemacht und jetzt wollte ich wissen ob der AFN auch mit nem AXR Turbolader ausm Golf 4 inkl. dessen Druckdose läuft?
Gruß Matthias
Beitrag17-04-2007, 17:58    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
Hallo Matthias,
mechanisch passt der Lader an den Zylinderkopf, allerdings wird die Ansteuerung kaum identisch zum alten Lader sein, d.h. der Ladedruckaufbau wird entweder zäh oder mit starkem Überschwinger oder beides (je nach Lastsituation).
Mein Fazit ohne am Steuergerät zu drehen: Laß es und bau den richtigen AFN Lader ein.
Hati
Beitrag17-04-2007, 19:00    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
Mein AXR sowie Krümmer sind EIN Teil. Ist das beim AFN auch so?
_matthias_
Beitrag17-04-2007, 23:02    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
Ok Rainer ,...
hattest Recht,... habe den AXR Lader jetzt dran und wenn ich kurz vollgas gebe steigt der Ladedruck sofort über 1,5 bar und der motor stirbt ab. Wenn ich dann die Unterdruckanlage wieder abzeihe startet er wieder normal.
Gruß Matthias
_matthias_
Beitrag20-04-2007, 15:54    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
Oder weiß vielleicht doch jemand ob man den AFN mit dem AXR Turbolader zum laufen bekommt? Eigentlich muss das doch irgendwie gehen,.... was ist wenn ich das Gestänge am Turbo verstelle?
captaindickei
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007
Beitrag20-04-2007, 16:18    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
hat der afn eigentlich ne vtg?
Beitrag20-04-2007, 16:44    Titel: Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Antworten mit Zitat
captaindickei hat folgendes geschrieben:
ja.
Viel Spaß icon_cool.gif Was meinst Du wofür die Ladedruckregelung diverse Regelparameter und ein Kennfeld zur Voransteuerung der Leitschaufeln hat?
Wer nicht hören will muß eben fühlen - und sich die Finger bei Verstellversuchen mit zweifelhaftem Ergebnis verbrennen.
MfG
Keine neuen Beiträge Box aus einem Audi A6 in Golf ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsbelag-Verschleissanzeige nur an einem Belag am Golf 4? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt der folgende Kat bei einem Golf mit 1Z motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Softlack blättert an einem 4 Monaten alten Golf 5 ab. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
