cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
12-06-2007, 9:20 Titel: |
nee ist schon ein rechtsgewinde.
aber wenn man mit dem schraubenschlüssel nichts erreicht, bezweifel ich, dass man mit dem gleithammer was hinbekommt...
@ rainer wieso soll wd40 probleme machen? Ich habe es zwar immer normal gemacht, aber sollte es nicht gehen, so hätte ich auch kriechöl o.ä. genommen... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-06-2007, 9:36 Titel: |
M14x1,5 rechts |
Profil PN WWW Garage |
Jens 16syncro
12-06-2007, 12:38 Titel: |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | M14x1,5 rechts |
Danke
ich drehe mir mal einen Adapter für den Gleithammer, ist besser als schweißgefummel ...
Die Düsenhalter sitzen alle 4 bombenfest, mit Maulschlüssel SW15 oder dem verstellbaren plus Verlängerung tut sich gar nix
Jens Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
12-06-2007, 12:54 Titel: |
Zitat: | | @rainer wieso soll wd40 probleme machen? |
der Rost und feine Staub der im Spalt zwischen Düsenhalterkombination und ZK sitzt tränkt sich damit, erfahrungsgemäß sitzen dann 'normal feste' DHKs noch fester.
Trockener Ausbau bei warmen/heißem ZK hat bei mir immer am unproblematischsten funktioniert.
Grüße, Rainer |
dieselcruiser Gast
12-06-2007, 15:04 Titel: |
Um besser ziehen zu können kann man auch einen Spurstangenkopf (!) aufschrauben, der hat das gleiche Gewinde. |
christians Profi-Schrauber
13-06-2007, 12:38 Titel: |
Beständiges Hin- und Herruckeln mit dem Maulschlüssel, nie so stark, daß sich die DHK zerlegen, hat auch schon mal geholfen. Zuerst sieht man keine Bewegung aber irgendwann wird der Rost doch mürbe. Gruß Christian
rubberduck Blaumann
13-06-2007, 18:45 Titel: |
Also ich hatte auch schonmal das Problem mit extrem festen DHK´s. Ich habe mir im Baumarkt reinen Röstlöser gekauft, ohne Schmiermittel oder sonstige Zusätze. Dann habe ich die Düsen eine Woche lang täglich damit getränkt. Nach der Woche ließen sich die Düsen schon etwas bewegen. Dann mit 15er und Verlängerung hin- und her bewegen. Dauert ein bisschen aber funktioniert.
Ich hatte aber auch schon den Fall, dass sich beim hin- und her die Verschraubung der DHK unten gelöst hat. Da ging dann nichts mehr. Da der Kopf demontiert war, haben wir eine alte DHK aufgeschraubt und dann das Ganze von der Zylinderseite ausgetrieben. Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
Jens 16syncro
18-06-2007, 17:24 Titel: |
ich habe den überholten Turbo wieder angebaut, der Motor läuft wieder.
Ich bin jetzt nach Anleitung von Rainer vorgegangen, also Halteschrauben der Spannpratzen lösen und Motor warmfahren.
Anschließend wieder mit dem großen Schraubenschlüssel und dem Gleithammer gewerkelt.
Es bewegt sich NIX
*grmfx*
18-06-2007, 17:36 Titel: |
Nicht warm sondern volle Kanone.
Am besten immer fleissig bei 2200rpm Vollgas-keinGas- spätestens nach 10km geben die Dinger auf und beginnen rauszuwandern.
Grüße, Rainer |
Jens 16syncro
18-06-2007, 17:46 Titel: |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Nicht warm sondern volle Kanone.
Ok,
das versuche ich, wenn mein Turbo wieder sauber angesteuert wird
Zur Zeit habe ich das N75 im Verdacht, nicht so zu arbeiten, wie es soll (siehe anderer Thread).
Jens 16syncro
18-06-2007, 17:49 Titel: |
Noch eine kurze Nachfrage:
Wieviel genau sollen die Spannpratzenschrauben gelöst werden.
Eine Umdrehung ? Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
18-06-2007, 18:33 Titel: |
2mm Luft am Halter |
Jens 16syncro
02-07-2007, 6:34 Titel: |
