Hilfe beim Umbau auf große Laderdruckdose
kenny
Beitrag18-02-2003, 12:26    Titel: Hilfe beim Umbau auf große Laderdruckdose Antworten mit Zitat
ich habe einen Golf 4 von 98 mit 81kW TDI (AHF) mit Garret Lader und kleiner Druckdose. Ich weiß nicht ob die VTG Verstellung überhaupt klemmt.
Wenn man allerdings in einem hohen Gang beschleunigt, dann abrupt vom Gas geht und dann kurze Zeit später wieder durchtritt, dann dauert es manchmal sehr lange bis wieder Leistung spürbar ist. Manchmal geht er auch sofort wieder.
Leider bin ich kein Erfahrener Schrauber, ich traue mich nicht alleine an solchen Teilen herumzupfuschen. Gibt es hier jemanden aus dem großraum Osnabrück, der mir evtl. beim Umbau auf die große Laderdruckdose helfen könnte (natürlich nicht für Umsonst)? Oder kennt vielleicht einer von euch jemanden...
Stefan
Arne
Beitrag18-02-2003, 14:43    Titel: Hilfe beim Umbau auf große Laderdruckdose Antworten mit Zitat
kleine Ladedruckdose beim Golf 4 110 PS... bist Du sicher? Ich dachte bisher immer die wären nur noch im Golf 3 klein gewesen.
das ist nicht so ganz einfach, denn dort kommt man ganz bescheiden ran. Anschliessend müssen Einstellungsarbeiten mittels LDA gemacht werden.
Kannste die nicht irgendwie reinigen oder per Hand die VTG Verstellung versuchen in Gang zu bringen? Wir hatten das auch mal bei einem 3er Golf. Da haben wir dann immer mit einem Draht gezogen und Gas und Gas weg und.....
arne
Beitrag18-02-2003, 17:38    Titel: Gemütlich mit VAGCOM? Antworten mit Zitat
mit VAGCOM läßt sich (bei stehendem Motor) per Stellglieddiagnose das Ladedruck-Magnetventil ansprechen, dann bewegt sich auch die VTG von Anschlag zu Anschlag.
Allerdings reicht der Unterdruckvorrat immer nur für wenige volle Hübe.
Bei laufendem Motor kommt leider vor dem Ladedruckventil der Absteller (zumindest beim AFN), und bei dessen Test geht natürlich der Motor aus.
Listig gemacht icon_evil.gif, zumal der Absteller erst dann wieder Strom kriegt, wenn man die Zündung aus- und wieder angeschaltet hat - d.h. vorher kann man die Batterie leerorgeln, aber er springt nicht mehr an.
Und nach Zündung aus - an geht die Stellglieddiagnose wieder von vorne los, also Absteller vor Ladedruckventil --> siehe oben.
Ob man die Software überlisten könnte, indem man den Absteller direkt mit Batterie + verbindet, weiß ich nicht . . . wenn ja, wäre das eine relativ bequeme Methode, die VTG durchzukneten und für ein paar Tage bis Wochen auf Besserung zu hoffen.
Mittel- und langfristig ist aber IMO die große Dose die einzig wahre Lösung.
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe beim ASV Umbau auf GT1749VB Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge große Probleme nach Wechsel der Dieselpumpe beim Golf 3 AAZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ALE Motor springt nach Umbau nicht an (bitte um Hilfe) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mein Umbau macht mir sorgen !! graue Haaaarrrre ! Hilfe Diesel Motorentechnik
