Motorsteuergerät antwortet nicht.
Sebikom1
Beitrag15-10-2008, 18:23    Titel: Motorsteuergerät antwortet nicht. Zitieren
bei meinem Audi A4 TDI, AFN-Motor, kann ich auf das Motorsteuergerät nicht zugreifen, obwohl ich es vor ca.2 Monaten mit der gleichen Hardware ohne Probleme ausgelesen habe.
Was ich dazu sagen muss, dass wenn ich auf den Knopf "Motorsteuergerät-Laufleistung" drücke, wird Motorsteuergerät gefunden (Laufleistung kann nicht ermittelt werden, weil MSG das vermutlich nicht speichert).
Wie so funktioniert das in dem einen Modus und auslesen geht nicht?
Hab auch schon mit neuinstall von VAG-COM versucht, hat nichts gebracht.
Hab das VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB).
Freundliche Grüße
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Beitrag15-10-2008, 20:06    Titel: Motorsteuergerät antwortet nicht. Zitieren
beschreibe dochmal genau, was nicht geht und wie die Fehlermeldung lautet, am besten Screenshot von dem was geht und dem was nicht geht.
schrauber84
Beitrag15-10-2008, 21:05    Titel: Motorsteuergerät antwortet nicht. Zitieren
hast du ein zubehörradio eingebaut? teilweise funktioniert es deswegen nicht.solltest es dann vielleicht mal ausmachen oder die sicherung ziehen. hatte das problem auch schonmal
Sebikom1
Beitrag16-10-2008, 20:00    Titel: Motorsteuergerät antwortet nicht. Zitieren
ich habe ein Zubehörradio, aber das ausschalten, sogar das abstecken hat nichts gebracht.
Ich habe ein Paar Screenschots gemacht:
Fehler:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-2.jpg
Beim ersten Klick auf diesen Knpf geht nichts, aber beim zweiten Klick nacheinander geht immer:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-3.jpg
Dann kommt das:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-8.jpg
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z mit 021 BF antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Batterieregelung antwortet nicht? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
