TT5 beim A6 programmieren
7thguest
Beitrag09-01-2009, 21:34    Titel: TT5 beim A6 programmieren Zitieren
Hallo!
Ich bin nun stolzer Besitzer eines VAG-COM Interfaces und habe damit natürlich auch schon so einiges probiert.
Als eine der ersten Handlungen habe ich bei meiner TipTronic mal das DSP deaktiviert. Das hat soweit gut geklappt (und fühlt sich auch besser an). Eigentlich wollte ich auch den 'neuen Standard' aktivieren - aber das will er AUF KEINEN FALL.
Kann es sein, dass es Steuergeräte gibt, die diese Codierung noch nicht kennen und damit ablehnen oder habe ich da noch nen Denkfehler drin? Kann man es vlt. mit nem Login davon überzeugen?
aktuell ist:
Code:
Adresse 02: Getriebe
   Protokoll: KW1281
   Teilenummer: 4B0 927 156 CH
   Bauteil: AG5 01L 4.2l5V  RdW 1313
   Codierung: 00011
   Betriebsnr.: WSC 02325
...und ich wollte eigentlich
Code:
   Protokoll: KW1281
   Codierung: 00111
also 2 x '0' und dann 3 x '1'
D-A-N-K-E
A6 4.2 Avant , VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB)
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-01-2009, 11:56    Titel: TT5 beim A6 programmieren Zitieren
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und da akzeptiert er den "Neuen Standard" nur in Kombination mit DSP.
Wenn DSP inaktiv ist, schaltet er beim Stehenbleiben in den 1. Gang.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AHK Nachrüstung programmieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho programmieren! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht programmieren? On-Board-Diagnose (OBD)
