Fachgerechtes Anziehen der KW Zentralschraube beim AKE ? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2010, 14:09    Titel: Zitieren
Ja, welches der Teile haltbarer ist, kann ich nicht sagen, zumindest liegt die Haltestelle schon mal viel weiter außen an der Verzahnung, also ist die Kraft auch reduziert.
an ner 6 er Schraube kannst du einen Käfer hochziehen icon_cool.gif Klar Scherkraft / Zugkraft: nur mal so zur Vertrauensbildung icon_biggrin.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
Beitrag08-01-2010, 16:13    Titel: Zitieren
Die Spitze hat einen Durchmesser von 8 oder 10mm. Bei 8 mm wären das 50mm². Radius an der KW geschätzt 100mm heißt bei 450NM 4500 N. Also Scherspannung 4500N/50mm²=90 N/mm².
Gruß Christian
Beitrag08-01-2010, 23:46    Titel: Zitieren
Gut ich vertrau euch/dem Dorn dann mal. icon_lol.gif Wenn ja nur neulich der X3 ned gewesen wäre. Daher weiß ich genau wie sich 200Nm + 180° "anfühlen". Hab da Radlager gewechselt, und die Zentralschraube der Antriebswelle bekommt genau soviel. Die 200Nm kein Problem, die ersten 90° gingen auch noch, ab c.a. 120° gings dann "gut" schwer, und ab 150° war ich dann der festen Überzeugung, dass es gleich nen großen Schlag tut. icon_lol.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2010, 23:59    Titel: Zitieren
Und, wie war das mit den 200 NM+ 180 Grad?
1,5 m Rohr und 80 KG drauf oder weniger ?
Beitrag09-01-2010, 0:12    Titel: Zitieren
2 m Rohr, und gut gedrückt. In KG, keine Ahnung icon_question.gif Subjektive: Viel. icon_twisted.gif
Beitrag09-01-2010, 20:06    Titel: Zitieren
Hallo Michael,
ich kenne zwar den AKE nicht, aber kannst Du nicht einen Gegenhalter auf das KW-Zahnriemenrad schrauben ? So mache ich das beim 1Z. Den Gegenhalter habe ich mir aus Bandstahl gemacht, mit einer Aussparung für die Zentralschraube und zwei Löchern zum Anschrauben in die Gewindelöcher für die Riemenscheibe.
Man hat dann das Moment am Hebelarm des Schlüssels und das Moment am Gegenhalter in einer Ebene.
Viele Grüße,
Beitrag09-01-2010, 20:20    Titel: Zitieren
Hallo Michael,
Viele Grüße,
Gute Idee. Würde beim AKE auch Problemlos gehen, weil der Schwingungstilger am Zahnriemenrad mit Imbusschrauben fest ist.
Beitrag05-02-2010, 13:06    Titel: Zitieren
So, hier der Abschlussbericht:
Ging mit dem Dorn, aber der Dorn stellt bei dieser Verwendung, eher ein "Einwegprodukt" dar. Is jetzt schon ein bisschen krumm. icon_twisted.gif Ich denke mal, dass hält er vielleicht auch nochmal, aber beim dritten Mal reißt er sicher ab. icon_wink.gif
A6 Andreas
Beitrag16-02-2010, 22:14    Titel: Zitieren
Als ich hab das bei mir auch mit dem Dorn angezogen.
Funtzte wunderbar!
Ich hatte da auch erst starke Bedenken des Abscheren.
Der Dorn muß ganz eingeschraubt werden und dann gleichmäßig ohne rucken die 180° durchziehen natürlich nach den 200Nm
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmoment 27 er Zentralschraube / Geräuschsuche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VP37 Zentralschraube mit Kabel anstatt Hexagonalkopfschraube Diesel Motorentechnik
