Schwache Leistungsentfaltung nach Einstellung ESP 2.5 TDI
Kruegerjean
Beitrag07-03-2010, 21:11    Titel: Schwache Leistungsentfaltung nach Einstellung ESP 2.5 TDI Zitieren
folgendes Problem bei meinem 2.5 TDI, BDG, Laufleistung 164 TKM,
Bei einem 'routinemäßigem' Check mit VAGCOm habe ich festgestellt, das der statische Spritzbeginn zu früh angezeigt wird, ca 3° v.OT
Beim Service habe ich den Freundlichen darauf aufmerksam gemacht mit der Bitte den statischen Spritzbeginn zu korrigieren ( hätte ich gewusst, das dies mit schlanken Fingern auch möglich ist, ohne die Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen, hätte ich es gleich selbst gemacht).
Nach der Abholung ist mir aufgefallen, das der Wagen deutlicher schlechter am Gas hängt und bei leichtem Gasgeben im unteren Drehzahlbereich bis 3000 U/min schlechter beschleunigt, im oberen Drehzahlbereich ist es ok.
In Vagcom lag der statische Beginn jetzt korrekt auf der Linie bei 2° n.OT.
Probeweise habe ich dann durch Drehen des ESP-Rades den Beginn wieder auf den alten, frühen Wert verschoben, allerdings ergab das nur leichte Besserung. Ich habe den Wert jetzt auf 0° eingestellt, also an der oberen Toleranzgrenze.
Die Werte für den dynamischen Spritzbeginn folgen den Sollwerten.
Kann es sein das die Werkstatt die Einstellung durch Änderung in der Sofware vorgenommen hat und nicht, wie ich es erwartet hätte, durch Verdrehen des ESP-Antriebsrades, sodas evtl auch die Werte bei der dynamischen Änderung des Einspritzzeitpunkts intern verschoben worden sind ?
Bevor ich wieder zur Werkstatt fahre wäre es schön,wenn jemand einen Tip hätte
vielen Dank im voraus
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsentfaltung ungleich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlagartige Leistungsentfaltung - normal?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 1.9 TDI ASZ - Leistungsentfaltung mangelhaft Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schwache Batterie durch zweite retten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
