VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
19-07-2003, 12:35 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
Hallo Leute !
Ich habe mir einen VW Single CD-Player in den obersten DIN-Schacht (GOLF IV TDI)
eingebaut und mittels des vorhandenen Kabels am Original VW Radio (GAMMA)
angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei,jedoch sind die Bedienerknöpfe nach Einschalten des Lichtes
nicht wie vorgesehen beleuchtet.
Die Beleuchtung der Knöpfe ist OK und auch vorhanden (habe auch einen 2.en Player probiert-geht nix)
Kann mir mal jemand sagen,welcher PIN am Player mit PLUS-Standlicht belegt werden muss
oder kann mir wer einen Schaltplan vom Player (PIN-Belegung der Anschlüsse) per
Mail zuschicken (platzer.rudolf@direkt.at)
Wäre unendlich dankbar,wenn mir da wer helfen könnte.
20-07-2003, 8:42 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
um die Knöpfe zu beleuchten brauchst Du noch ein kleines Adapterkabel.
Leider habe ich die Teilenummer nicht zur Hand, einfach mal beim freundlichen
nachfragen
20-07-2003, 16:33 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
habe hier ein Alpha, das hat im Isostecker neben der versorgungsspannung einen eigenen Stift für die beleuchtung (Damit diese mit der Armaturenfeldbeleuchtung mitgedimmt werden kann). Es ist ein Etikett mit Anschlussbelegung daneben, die beleuchtung ist mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet. im einfachsten fall einfach +12V auf diesen pin legen, dann ist es aber nicht dimmbar.
20-07-2003, 16:40 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
ist irgendwie falschrum beschriftet... so wie das bild gemacht ist, ist oben/unten in wirklichkeit, die breitere buchse ist oben. Keine Garantie dass das bei deinem Radio gleich belegt ist!! also gehs vorsichtig an... sollte aber zumindest nicht so belegt sein dass du was kaputtmachen kannst beim tausch vw-vw.
23-07-2003, 19:35 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
Habe bei VW nachgefragt,Adapterkabel gibts nur mit neuem Single CD-Player.
Meine Bitte-Kann mir irgendwer sagen,welcher PIN am orig.VW SINGLE CD PLAYER
mit plus-Standlicht und ev.Masse belegt werden muss ?
24-07-2003, 21:10 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
Habe dich natürlich nicht ignoriert!!
Jedoch weis ich bereits,welche PINS vom Radio weggehen.
(Braun ist MASSE und Grau/Blau ist plus vom Standlicht-dimmbar)
MEIN Problem war aber,auf welche PINS am SINGLE CD PLAYER !!!!
Habe heute ein Mail bekommen
Hier der Inhalt:
Ich hatte bei Nachrüstung des Single CD-Players das gleiche Problem.
Wenn ich mich recht erinnere, dann verfügt der CDPlayer über einen
zusätzlichen 2-poligen Stecker für die Beleuchtung.
Einer dieser beiden Kontakte ist Masse, kann daher mittels Ohmmeter
gegen Gehäuse bestimmt werden. Auf den anderen legst Du das gleiche
Potential wie bei Radio am 'Sonnen-Eingang'.
Volker
JETZT HAB ICH´S (VON HINTEN GESEHEN:LINKS AUSSEN=plus/daneben=minus)
ICH MÖCHTE JEDEN DER MIR GEHOLFEN HAT , D A N K E N
24-07-2003, 21:24 Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
Rudolf,
ich dachte du hast ein normales Slot-in-cd-radio, und da geht kein licht. ich hab verpeilt dass das VW CD ja ein extragerät ist. hattest ja alles oben erwähnt.
das kommt davon wenn man die texte so schnell überfliegt.... sorry!
