N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm
Octavia_4x4
Beitrag18-11-2012, 10:28    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
ich habe da ein relativ spezielles Problem, und zwar ist der Unterdruckschlauch zur VTG-Dose bei meinem TDI rissig bzw angescheuert.
Wäre alles kein Problem, habe sowohl den dünnen 3,5mm Gewebeschlauch als auch den 4,8mm Gewebeschlauch in dick, wie er zum AGR-Ventil geht, da.
Klugerweise ist bei dem Auto ja der gleiche Pneumatikwandler fürs AGR als auch fürs Ladedruckventil verwendet worden - und der hat einen 4,8mm dicken Steuerausgang.
Ab Werk ist beim N75 daher ein Schlauch verbaut, der zuerst ca. 5cm dick ist und dann in einen dünnen übergeht.
Da ich das Ganze gerne kostenneutral mit vorhandenem ersetzen möchte, wäre die Frage, ob jemand schon mal bei VW Steckadapter gesehen hat.
Also Unterdruckschlauchverbinder, die von 3,5mm auf 4,8mm hochverbinden können.
Alternativ überlege ich, ob ich einen 3,5mm-Verbinder kaufe und den Schlauch beidseitig aufstecke, ihn auf der 4,8mm-Seite mit etwas Dichtmasse einsetze und dann eine Schlauchschelle darum mache.
Hat jemand von Euch da eventuell eine Teilenummer griffbereit, also 3,5mm-Verbinder oder vlt. sogar eine Adapter-Teilenummer?
Georg
Peter vdl
Beitrag18-11-2012, 11:08    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Moin Georg,
Ich glaube nicht, daß du da bei AuWeh fündig wirst - die wollen ihren Spezialschlauch für teuer Geld verkaufen.
Schau mal im Aquaristikbereich, vielleicht wirst du da fündig.
Gibt's sicher auch von anderen Händlern, Landefeld ist nur der erste, der mir einfällt, und der hiesige Eisenwarenladen kann die Teile von dem bestellen, wenn er nicht noch ne andere Quelle hat.
Rußige Grüße
Peter
Octavia_4x4
Beitrag18-11-2012, 12:09    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Genial. GENAU das hab ich gesucht und nicht gefunden! Perfekt, ich danke dir.
Ich bin ja mal gespannt, ob ich den Schlauch vom N75 runterkriege, ohne es zu schrotten - ist mir leider schon einmal passiert... da ist der Anschluss weggeknackt...
wobei ich diesmal glaube ich mit einem Skalpell den Schlauch aufschneide, das ist mir lieber, bevor ich 40€ fürs N75 drauflegen darf icon_biggrin.gif
Beitrag18-11-2012, 14:40    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Jup . . . und dann gib auf den Stutzen etwas Silikon(!)fett, bevor der neue Schlauch aufgeschoben wird. Das Silikon verhindert / verzögert das Festbacken zwischen Schlauch und Stutzen, ohne Gummi und ähnliche Materialien anzulösen (wie es bei mineralischen Ölen & Fetten typisch ist).
So läßt sich die Verbindung auch nach Jahren noch relativ leicht abziehen.
Octavia_4x4
Beitrag18-11-2012, 15:47    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Hallo Ulf,
guter Tipp, danke dir icon_smile.gif Habe den Schlauch jetzt erstmal provisorisch mit einem Schrumpfschlauch repariert, damit ich wenigstens morgen die 150km Arbeitsweg fahren kann, wird schon halten, bis Ersatz da ist.
Wie ist das eigentlich, wenn er wieder in den Notlauf geht, weil die Dose falsch steuert - wenn ich im Notlauf weiterfahre, mache ich normalerweise nichts kaputt, oder? Schutzfunktionen sollten genau dann ja greifen.
Karma: +1092 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2012, 16:11    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Muss nicht immer gut sein! Beispiel: Gummidichtringe, die zur einfacheren Montage mit Silikonfett eingesetzt wurden, quellen reihenweise in Kaffeevollautomaten auf und werden undicht. Haltbarkeit z. B. bei durchaus noch aktuellen DeLonghi/AEG/Privileg etwa 3 Jahre. Die Dinger sind dann aus der Garantie raus und pissen in die Elektronik. Wird's frueh genug bemerkt reicht der Austausch der aufgequollenen Gummiringe gegen Silikongummiringe und die erneute Montage mit Silikonfett. Wird's zu spaet bemerkt so macht's "Bumm!" und die Steuerplatine geht kaputt. Fuer die meisten Besitzer duerfte das einen Totalschaden darstellen.
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2012, 18:36    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Mit einer oder zwei Lagen Schrumpfschlauch kriegst Du übrigens den dünneren Stutzen auch auf ein passendes Maß. icon_wink.gif
lg
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag18-11-2012, 22:34    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Uhh da wär ich vorsichtig, die LD Druckwandler haben meist Zusatz A.
Die (Prüf)-Widerstände sind anders.
reflexsilber met.
Beitrag19-11-2012, 9:03    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Hm, das überrascht mich einigermaßen. Am Auto hatte ich jedenfalls mit Silikonfettspray bisher keine solchen Probleme, mit mineralischen Ölen & Fetten dagegen sehr wohl.
Auch die Gummikolbendichtungen meiner großen VTG- und AGR-Test-Arztspritzen quellen mit üblichen Schmiermitteln schnell bis zur Unbrauchbarkeit auf, mein Silikonfettspray von E-Coll vertragen sie schon jahrelang.
Kannst Du ausschließen, dass in dem Fett für die Kaffeemaschinen mineralische Komponenten enthalten sind?
In der Praxis sind sie trotzdem (wenigstens manchmal) ohne Probleme tauschbar icon_wink.gif
Beitrag19-11-2012, 12:14    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Ich hatte Silikonfett aus dem Bereich "Gas-Wasser-Schei**e" genommen, das damit beworben wird, sogar lebensmittelvertraeglich zu sein. In den entsprechenden Foren liest man trotzdem haeufiger davon, dass Schlaeuche oder Gummidichtungen trotz angeblich tauglichem Silikonfett aufquellen. Zum Teil tun sie es selbst mit dem ab Werk als Montagehilfe verwendeten Zeug. Absicht?? icon_evil.gif Fuer die spaetere Wartung gibt es "bestaendige" Dichtgummis als Ersatzteile zu kaufen. In diesem Fall also besser gleich zu den Nachbauteilen greifen und keinesfalls "original" verbauen.
Octavia_4x4
Beitrag19-11-2012, 18:35    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
So,
war heute einkaufen, passendes Schlauchstück gabs auch hier im Aquarienzubehör, der Tipp war echt gut. Werd das nachher mal zusammenbauen.
Beitrag19-11-2012, 21:00    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Mit Aquariumzubehoer habe ich meine Warmwasserfrontscheibenwaschanlage gebaut. Ihr glaubt kaum, wie gut mit Kuehlwasser vorgeheiztes Scheibenwaschwasser die Scheibe putzt...
Beitrag19-11-2012, 22:49    Titel: N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Zitieren
Tipp: wenn Schlauch schwer abzuziehen geht- mit Messer seitlich aufschneiden geht wunderbar beschädigungsfrei für den Verbinder raus.
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
