Probleme VCDS beim Auslesen
TimNaemi
2005 Volkswagen Golf Verbrauch
Beitrag06-08-2014, 12:03    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
Wollte mal nachfragen ob einer von euch das selbe Problem hat.
Ich habe mit meinen VCDS Riesenprobleme beim Auslesen bestimmter Marken.
VW T5 Motorsteuergerät (2004-2008) er findet das Steuergerät nicht, und wenn doch fährt er sich fest. Wenn er mal ein MSG gefunden hat wo das Auslesen geht rammelt er sich spätestens beim MWB fest.
Das ist aber auch oft bei Audi älteren Baujahres (1999-2005).
Beitrag06-08-2014, 12:30    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
Klingt erst mal nach einem Problem deines Rechners, oder Installationsfehler.
Das Vcds einfriert, ist mir nicht bekannt.
Tritt das Verhalten auch bei anderen Fahrzeugen auf?
Poste mal eine Beschreibung der installierten Version, vom Rechner, Betriebssystem, usw.
Beitrag06-08-2014, 16:20    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
... und einen Screenshot vom "Über..." Dialog in VCDS.
Und nehme ein Auto mit Diagnose per K-Line, z.B. Golf 3, Golf 4, T4, T5 vor 2008 etc., Zündung an, Diagnosekabel anstecken und in den VCDS Programmeinstellungen auf "Test" klicken.
Bitte einen Screenshot vom dann aufpoppenden Dialog machen.
TimNaemi
Beitrag07-08-2014, 5:28    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
Probiere eure Tipps/Sachen gleich aus und schreibe es. (auch Rechnerdaten)
Installationsfehler kann man eigentlich ausschließen (ich glaube die Installations schafft ein 6 Jähriger), ist auf jeden Rechner das gleiche Problem.
Kann zwar noch ein XP Laptop rauskrammern aus einer Ecke mal sehen was da passiert.
Werde dann mal noch andere Autos probieren.
Aufgefallen ist es mir eben erstmal nur bei T5 und diversen Audi/VW Modellen mit K-line
TimNaemi
Beitrag08-08-2014, 11:57    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
Laptop:
Intel Core 2,6Ghz mit 8GB RAM Windows 7 64bit
Habe jetzt mal die Häckschen bei Einstellungen von KWP2000 rausgemacht und bei KWP1281 reingesetzt siehe da geht beim T5.
Wurde schnell mit Handy aufgenommen.
Bei den anderen Autos kann ich es erst probieren wenn die Kundenautos auch danach da sind...
 Dateigröße:  45.09 KB
 Angeschaut:  1783 mal
 Angeschaut:  1093 mal
Beitrag11-08-2014, 22:07    Titel: Probleme VCDS beim Auslesen Zitieren
Einfacher als den Bildschirm per Handy abzufotografieren ist die Drucken Taste zu betätigen und dann z.B. in MS-Paint einzufügen.
Wenn man nicht weiß, was bestimmte Programmeinstellungen bewirken, bitte nicht wahllos herumklicken. Der Button "Standard wiederherst." setzt die VCDS Programmeinstellungen auf die Voreinstellungen zurück.
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme beim Auslesen von Messwertblöcken 1Z-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Konflikt beim Auslesen von Messwertblöcken des MSG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit nagelneuem Octavia 1Z und VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS/EDS Auslesen funktioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
