Starke Zündwinkelrücknahme trotz 100Oktan-Sprit beim 2l TSI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag11-11-2014, 17:24    Titel: Zitieren
Interessant wäre mal, wie weit sich der Zündwinkel generell nach früh bei steigender Last und Drehzahl (Gesamtverstellung) verstellt. Bei Benzinmotoren der alten Garde waren das mal locker bis 40° KW vor OT.
Bei den modernen Motoren geht man sowieso mit allem ans Limit. Deshalb würde mich eine Zündwinkelrücknahme bei Volllast von läppigen 5° nicht wirklich verwundern, wenn man bedenkt, dass die Motoren für die Teillast optimiert sind.....
Ich würde mir da erst mal keine Gedanken zu machen...... evt. nach 10.000km noch mal prüfen.
vwSchrauber
Beitrag14-11-2014, 9:03    Titel: Zitieren
Übrigens auch bei e10 und 35°C Aussentemp. bei vmax keine Zündwinkel-Rücknahme.
E10 braucht mehr Verdampfungswärme und verringert die Klopfneigung durch verbesserte Innenkühlung. Hat sich schon mal jemand die Zündwinkelrücknahme mit niedrigerer Oktanzahl (95er oder 91er) angesehen? Wäre interessant wie schnell da die Grenze bei den Motoren erreicht ist die mit 100+ Oktan immer ohne Rücknahme auskommen.
Beitrag15-11-2014, 18:27    Titel: Zitieren
Fortsetzung:
Netterweise bietet die MED9.1 den MWB26 mit allen Klopfsensorspannungen – bzw. dem, was das MSG aus den Signalen der beiden Sensoren den einzelnen Zylindern zuordnet.
Im Diagramm habe ich ein paar WOT-Beschleunigungen (Drehzahl grün steigt) und die danach folgenden Schubphasen (grün fällt) dargestellt.
Gelb bis Lila sind die Sensorspannungen (Höcker nach oben) bzw, die ZW-Rücknahmen (Höcker nach unten, nur während der Beschleunigungen).
In den Schubphasen kann nix klopfen, dennoch steigt mit steigender Drehzahl auch die Sensorspannung. Und zwar deutlich unterschiedlich: Zyl. 3 und 4 liegen immer schön dicht beieinander, Zyl. 1 und 2 reißen nach oben aus und streuen auch noch stark untereinander.
Auch wenn die Software offenbar klug genug ist, um sich wenigstens ansatzweise darauf einzustellen (anstatt immer dem Zyl. 2 die stärkste und längste ZWR zu verpassen):
Ist das der normale Stand der Technik, oder ein Garantiefall?
Per Grundeinstellung im MWB28 kann man die Klopfsensoren prüfen. Dabei wird der Motor automatisch bis 2500 rpm hochgedreht, anschl. wird angezeigt "Syst. i.O.".
Logisch, denn die großen Abweichungen der Sensorspannungen kommen natürlich erst bei höheren Drehzahlen . . .
Avatar-Jan6K
Beitrag15-11-2014, 20:00    Titel: Zitieren
...den man auf welche Weise dem Freundlichen vermitteln will? Die Karre fährt doch und es gibt keine im Fahrbetrieb sichtbaren Probleme...
Ich denke nicht, dass du da mit VCDS argumentieren kannst...
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag15-11-2014, 20:27    Titel: Zitieren
Ulf hat gerade den völlig geräuschlosen Motor entwickelt .... icon_rolleyes.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
.... Leider ist deine Aussage so nun mal nicht richtig. Der "Klopfsensor" nimmt nicht nur Klingelzündungen auf, sondern sämtliche Motorgeräusche (und Resonanzen) aus den die Klingelzündungen per SW herausgerechnet werden.
Damit dürfte dir auch klar sein warum Zyl. 1 und Zyl. 2 bei dir deutlich nach oben ausreißt. Nur so viel .... beim VW TDI wäre das nicht so icon_wink.gif
Beitrag16-11-2014, 9:31    Titel: Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Welche besondere (stirnseitige) Geräuschquelle hat der CDL, die ein TDI nicht hat?
Beide haben einen ZR-Steuerantrieb. Die Kette beim CDL verbindet nur die beiden NW'en, und das auf der Getriebeseite.
LiMa sitzt bei beiden Motoren stirnseitig.
Meinst Du das Ausgleichswellengedöns? Das sitzt AFAIK eher stirn- als kupplungsseitig.
Hier noch das Diagramm, gestern hat der Upload nicht geklappt.
 Zündwinkelruecknahme Polo WRC (Motor CDLJ)
 Dateigröße:  22.86 KB
 Angeschaut:  3200 mal
Beitrag16-11-2014, 10:47    Titel: Zitieren
Da sehe ich das "Problem".
Okay ... habe vergessen, dass es die TDIs auch mit dem blödsinnigen Energieverschwendermodul gibt .... icon_redface.gif
Also deine Diagramme zeigen nix ungewöhnliches ....
Beitrag16-11-2014, 13:58    Titel: Zitieren
Das dachte ich auch schon . . . und natürlich daran, das Zeug auszubauen.
Fragt sich nur
1. inwieweit die bewegten Teile gebraucht werden, damit z.B. die Ölpumpe richtig angetrieben wird
2. ob irgendwelche downgesizten Aufhängungen von den "natürlichen" 4Zyl-Vibrationen überlastet würden und frühzeitig verrecken könnten?
Bleibt also abzuwarten, ob die ZWR irgendwann verschwindet - das würde zeigen, daß es tatsächlich etwas mit einer Einfahrfunktion zu tun hat.
Beitrag17-12-2014, 15:28    Titel: Zitieren
Neuer Gedanke, während ich versuche, die MED9.1 Software zu überblicken (boah, dagegen erscheint mir eine EDC15 wie Kinderk***e):
Die CDL-Motoren gibts ab Werk mit bis zu 280PS (Scirocco R).
Der WRC hat auch nominell 350Nm und daher die gleichen Kennfelder für Füllung, Ladedruck, Zündung etc., aber er wird ab 4xxx rpm so gedrosselt, daß sein Pmax-Plateau mit 220PS quasi im Teillastbereich der Zünd-KF verläuft.
Womöglich hat man beim Applizieren des Zündwinkels weit unterhalb der "richtigen" Pmax nicht so genau gearbeitet, bzw. tendenziell auf Frühzündung gesetzt, um den Verbrauch nicht durch unnötig schlechten Wirkungsgrad @ Spätündung zu erhöhen?
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wie fahre ich Sprit sparend? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgast... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel darf ein AKE Sprit verbrauchen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 1.9 TDIi braucht plötzlich dramatisch mehr Sprit! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen am Nebenaggregatsriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starke Rauchentwichkung /AU nicht bestanden Diesel Motorentechnik
