Autoservice Profi-Schrauber
24-01-2015, 13:57 Titel: |
Zitat: | | Aber ich habe Ruß in den Endrohren!? Wie kann der überhaupt bis dort hinkommen? |
Durch den Filter oder am Rand zum Filtergehäuse vorbei.... wie auch immer.
Durch die unzureichende Füllung des betroffenen Zylinders ist es zu erheblicher Russbildung gekommen, die das STG nur teilweise erfasst, sonst bräuchte man für jeden Zylinder einen LMM.
Je nach Laufleistung des Fahrzeugs und Zeit, welche das Fahrzeug defekt benutzt wurde, sollte man evt. nachdenken, ob es sinnvoll wäre, den Dieselpartikelfilter zu reinigen.....
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2405 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-01-2015, 14:05 Titel: |
Hast du evtl. ein Foto des Schadensbildes?
Hat jemand eine Vermutung, warum es bei DomBay nur an einem Zylinder aufgetreten?
Mängel im Herstellungs- / Härtungsprozess des betreffenden Nockens?
Ölversorgungsprobleme (aber auf dem 2. Zylinder eher unwahrscheinlich, oder)?
Was sonst?
Guste
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
26-01-2015, 20:25 Titel: Re: BMP ruckelt |
Servus beinander!
Ja, Fotos hätten mich auch sehr interessiert.
DomBay hat folgendes geschrieben: | ... Zur Vorgeschichte:
Irgendwann hat mich mal die Ölpumpen-Sechskant-Problematik betroffen, ... |
@Guste, ich vermute mal einen Folge-/Freßschaden an dem Nocken und/oder Hydrostößel wg. Ölmangel, welche dann ihren Lauf nahm und 3 Monate später war's dann halt soweit.
Viele Grüße aus München!
DomBay
Mitglied seit: 03.01.2015 Beiträge: 15 Karma: +2 / -0 Wohnort: Bayern
29-01-2015, 10:29 Titel: |
Ich hoffe das mit den Links klappt:
Interessant ist auf jeden Fall, dass die Einlassstößel alle "silbrig" sind, und bis auf den 2. Zylinder eben intakt, und dass die Auslassstößel alle schwarz sind (gehärtet?) und alle angefangen haben zu verschleißen.
Schaut trotzdem alles recht gleichmäßig aus, bis eben auf Einlass 2. Zylinder.
Das Problem bestand meiner Meinung nach aber schon vor dem Sechskant-Dilemma.
Der rennt aktuell so gut wie lange nicht!
29-01-2015, 10:50 Titel: |
Servus Domi!
Danke für die Bilder!
Magst Du die bitte HIER (in der Beitrags-Maske gibt's unten einen Button zum Hochladen von Dateien) zum Thema im Original hochladen, dann bleiben diese auch für die Nachwelt in paar Monaten/Jahren erhalten
Der Hydro daneben sieht aber auch nicht mehr so taufrisch aus, wenn ich das richtig gesehen habe.
DomBay
Bertil und DieselBär30x gefällt das. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-02-2015, 18:43 Titel: |
Vielen Dank für die Bilder!
Profil PN WWW Garage |
DomBay
06-02-2015, 12:34 Titel: |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank für die Bilder!  |
Das ist ja wohl das mindeste!
