Audi Q7 Batterie entladen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
kiesgrubenwilli
Beitrag11-12-2015, 19:39    Titel: Audi Q7 Batterie entladen Zitieren
Hallo chili1976,
ich habe heute über die Suchfunktion Deine Beiträge vom Dez.2014 über die entladene Batterie an einem Audi A6 4F gelesen.
Ich habe an einem Q7 scheinbar die gleichen Probleme und habe auch fast die gleichen Messergebnisse die von Dir in den Beiträgen angegeben wurden.
Leider wurde dieses Thema nicht mit einer Lösung zu Ende gebracht.
Mich würde interessieren zu welchem Ergebnis Deine Recherchen geführt haben und welche Maßnahmen getroffen wurden um das Problem zu beseitigen.
Für Deine Bemühungen im Voraus besten Dank.
Gruß Willi
chli1976
Beitrag12-12-2015, 9:37    Titel: Audi Q7 Batterie entladen Zitieren
Hab ein Update vom MMI gemacht. Seitdem keine Anzeige von "Batterie schwach".
VCDS
kiesgrubenwilli
Beitrag12-12-2015, 12:00    Titel: Audi Q7 Batterie entladen Zitieren
Hallo chli1976,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat sich die Beanstandung an dem Fahrzeug nur auf die Anzeige im MMI bezogen oder auch auf das entladen der Batterie?
Oder wurde durch das Update vom MMI auch das Problem mit dem Entladen der Batterie beseitigt?
Gruß Willi
chli1976
kiesgrubenwilli gefällt das.
Beitrag12-12-2015, 20:57    Titel: Audi Q7 Batterie entladen Zitieren
Beanstandung war, dass das Auto alle 3-4 Tage nicht mehr angesprungen ist wenn er nicht regelmäßig bewegt wurde. Nach dem Update funktioniert er wieder ganz normal. Hat sich zumindest nicht mehr gemeldet.
VCDS
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erklärung "elektrisches Thermostat" Audi A4 8E Benziner Motorentechnik
