Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
phanlezz gefällt das. |
18-10-2017, 11:40 Titel: |
Die Suchfunktion ist Dein Freund:
/viewtopic.php?t=658
Schwarzer Qualm wird mit einer Justage sicher nicht weggehen, da der Verstellbereich bevor das Motorsteuergerät merkt, daß etwas nicht i.O. ist, zu gering ist. Ruckeln kann weggehen, wenn es davon kommt. VCDS braucht man zum vernünftig Einstellen trotzdem...
Profil PN WWW Garage |
phanlezz
11-11-2017, 14:11 Titel: |
Hallo zusammen,
komme leider zurzeit nicht weiter ohne die passende Software und ohne die passende Möglichkeit zum schrauben.
Zurzeit springt er nur kurz an, geht aber dann meist direkt wieder aus.
Ich habe die Dichtungen des Mengenstellwerks getauscht weil die Pumpe undicht war, nun ist die eh schon schlechte Einstellung vermutlich noch weiter verstellt.
Bei den Temperaturen und meinen Kenntnissen macht es leider keinen Sinn mehr, das Auto aufzubauen. Eine neue Pumpe würde ein wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten (Auto hat über 500tkm gelaufen)
Falls ich also keinen versierten Hobbyschrauber in meiner Nähe finde, geht er auf den Schrottplatz oder in den Export...
Wollte euch nur mal auf dem laufenden halten.
Grüße |
